привет! я кинул вложение там один в один мой сварочник тока на картинке 5пар я вижу а у моего все тоже самое только 4 пары. по схеме 2 пары но она может быть и упрощена. но ябы хотел туда поставить по серьезнее транзисторы! ведь делаю для себя.если у когото есть опыт или умная мысль-поделитесь ей сомной!!!
вложения в первом посте там схема и картинка есть сварочника. что там стояли родные irfp460 я уже понял. как думаете если охлаждения улучшить-надежность станет лучше?там один дохлый винт работает на вдув.тоесть дует на радиаторы с одной стороны.а с другой стороны они не охлаждаются.просто я видел инверторы на 160 с более продвинутым охлаждением.
да,охлаждение играет важную роль,единственное на что обратить внимание от чего его запитывать.
интересно узнать мнение специалистов а из за чего вобще горят транзисторы??? было высказывание что зачастую из за драйверов. уменя слетели все выходные и один транзистор в драйвере сгоревший был.я вот думаю что первое сгорело транзистор в драйвере а потом выходные или наоборот? с другой стороны выходные могут перегрется так как работают на большом токе. драйвер же я имею в виду транзисторы после трансформатора-пред оконечные вобщем работает на малом токе.и счего это ему сгорать ??? а может из за переменного резистора регулятора тока унего со временем начинает пропадать контакт.
транзисторы горят от разных факторов,если придиратся к этой теме то можна рехнутся,а если серьезно то есть сварочники где они горят реже,а есть где чаще,в основном виноваты типовые особенности устройства платы,там то непропай,там стабитрон уплыл,то транзистор драйвера уплыл в номинале,то силовой транзистор устал переключатся,то пыль в гости попала,то в воду опустили,или так упустили,трещина и ушли транзисторы,список можна на две страницы писать.
ну да наверное. неисправностей пално может быть. а аппараты которые подешевле долго работать не запраграмированы. например плата управления в престиже питается от цепочки из 2-х резисторов потом стабилитроны и кренка на 15 все это дико греется но некоторое время всеже работает.уменя в мма-160 стаит отдельный трансформатор с выпрямителями который работает сам по себе.тоесть чтоб просмотреть осцилограмму на транзисторах не нужно гарадить отдельное питание на драйвер.всегда удивлялся как горят импортные резисторы и наши млт.с которых пол часа дым валит и то зачастую они еще не перегорели импортные же сразу о обрыв что непоймеш визуально.
Ну дым с резистора это как раз не очень хорошо, у меня вчера такое было (хотя резистор был импортный , и был извлечен из платы древнего монитора), так потом полчаса отчищал плату и окружающие детали от копоти, так что лучше все таки если перегорает сразу, тогда можно использовать резистор как предохранитель, что довольно часто и делают. А вот насчет того как ходят транзисторы, так раньше я сам делал сварочники по схеме резонансного инвертора, и что интересно , что сделано было около 3-х десятков аппаратов, большинству из них уже по 6-8 лет, и ни в одном ни разу не вылетели транзисторы, при том , что там нету никаких "баянов" из 8-12 транзисторов, а ставились всего 4 шт IRG4PC50UD (мостовая схема , по одному на плече). Сам пользуюсь таким самодельным аппаратом без каких либо проблем много лет.
да сейчас сварочники собирать смысла нет их можно на авито взять за капейки сгоревшие.потому что за ремонт много хотят.уменя айкен вилд и дефорт-180 пару за рубль взял транзисторы на алиэкспрес оригинал можно купить тока дурят зачастую узкоглазые.левака пално.я брал IRFP460 покупал по 35р нормальные были. а раз падсунули Г. ноги одна короче другой и кривые хотя и работали.
Так я уже года два как перестал сам делать сварочники. Только ремонтирую то, что клепают китайцы . Делать самому сейчас невыгодно это точно, работы много , а заработок никакой . Кто ж купит самодельный сварочник за 5-6 тыс. гривен , если полно китайских по 2 тыс. грн.
