У меня нет оциороглифа,по этой причине есть некая сложность.еще когда переварачивал одной рукой держал за холодильниктранзисторов (на фото )и корпусомК2611 -дернуло.проверил ток напряжения 310
Померять между 7 и 5 питание 3843 в дежурке,резистор проверить 2,2 ома между минусом и эмитером 2611.стабилитрон в затворе на кз,диод снабера byv26e.
Проверить кз по выходам с дежурки.
питание 3843 проверить не могу подлесть.проверил резистор 2.2 ом звонится.стабилитрон и диод снабера в норме
Ну нужно по любому добратся до микросхемы,кз по +24,-24,+15,-15 нет?можна ключ выпаять проверить,стабилитроны желательно менять,платы лучше розобрать,если спаяны между собой то распаять можна полоской меди по длине штырьков с помощью паяльника,это если нет фена.Вам сначала нужно с дежуркой по любому разобратся.импульсы можна увидеть виртуальным осцылографом на компе,там пачки импульсов с частотой чередования в звуковом диапазоне,так что увдеть можна.
разобрал платы.как мне сейчас проверить микруху?
какие именно стабилитроны поменять?
диоды 4148 звонятся их тоже надо заменить?
проверил питание мс ноль
сгорел к2611.чем заменить?просто у мя в городе нет магазинов.может можно с чего выпаять
