Без осциллографа тут практически делать нечего . ST7FLTE05 микроконтроллер , чего у него там на 15 и 16 ногах висит не помню, надо схему глядеть, но в дежурном режиме там может и будет какое напряжение , нет сейчас ни фубага ни гусми в ремонте чтоб по-быстрому замерять есть там чего или нет , но скорей всего так и надо , там все правильно. Зудит скорее всего не выходной транс , а транс БП , тот что с трещиной у Вас, в дежурном режиме это нормальное явление. Если у Вас до пробоя диода все работало нормально, значить ищите чего "накосячили" при замене диода, в этом я уверен на 99% .
Спасибо,разберусь напишу!
