только приехал с командировки, поэтому напряжение еще не мерил, хорошо транзисторы посмотрю, да есть на работе электронный осцилограф "флюк" с просмотром двух сигналом, регистрацией пиковых значений и перенос измерений на флеш накопители, может посмотреть форму сигнала на затворах силовиков??, я тоже об этом думал
Промеряйте напряжения согласно схемы на СА3140
на СА3140 напряжения соответствуют, а вот на ка3525 на 8 ноге нет 5В, это же нога защиты??
Да ето защита,а светодиод защиты не светится,если не светится,то проверте сначала с2 и с21,потом откинте цепочку которая идет с транзисторов 8050,вообще проверте сопротивление с 8 ноги на землю,
светодиод не светится С2 и С21 в норме, с 8 ноги на землю не прозванивается, вообще судя по схеме +5в должно выходить с микросхемы?
Остальные выводы что на них,по поводу пяти вольт,да они выходят с микросхемы,но режим защиты включает не она,она управляется по 8 ноге,
