Ага ок я понял. А проверять как простые БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ( а то я раньше занимался только СССР ровскими транзисторами) я не знаю как с импортными.
Ну где комы??? Куда вы все делись?
сделай так как описано в соседней теме
1. Силовые транзисторы - это те 4 шт. ( 2 с одной стороны и 2 с другой) вверх ногами впаянные в верхнюю плату (криво, как очень часто в Днипрах )) )
Там, где припаяны их ножки видим надписи (предпоследнее фото во второй серии ) - **G40N60 как-то так...
Проверяем их тестером цифровым, включив его на "пищалку" или на значек диода. На выключенном аппарате.
Плюсовой провод ставим на правую ногу ( тр-р перед нами вверх ногами), минусовой на левую - должны видеть не "ноль" но порядка 10 мВ по шкале. Затем минусовой переносим на среднюю - должны видеть сотни мВ или тысячу с прицепом (зависит от типа тестера),- если же видим ноль или около него - транзистор труп...
Если нуля не было - минусовой оставляем на средней, а плюсовой ставим на левую ногу - должны видеть 300-400 мВ падения на внутреннем диоде транзистора.
Так проходим все 4 шт.
Это что касаемо транзисторов.
Слабое свечение показывает только потребление БП управы, что Вы и так видите по горящему цифровому индикатору, зеленому светику управы и работающему вентилятору.
Такое суммарное состояние говорит скорее всего об отказе платы управления. (НО транзисторы проверьте обязательно !)
Также проверьте, целы ли выходные диоды - 3+3 на плате трансформатора силового, ножками вниз. Т.к. они в каждой стороне параллельны - станьте плюсовым концом прибора на крайнюю(любую) ногу одного из диодов, а минусовой на среднюю Видим 200-400 мВ. В обратной полярности - проводимости нет.
Так - же любой диод со второй стороны.
должно получиться примерно так
1. транзистори показують 22 і 399 відповідно між крайніми виводами і між правим і середнім (не знаю в чому вимірювання йде.. думав що це оми в положенні тестера "пищалка"). при мінусі на середній і плюсі на лівій- 370.
2. на діодах при плюсі на крайніх і мінусі на центрі- 234 в положенні "пищалки" при зворотній полярності- не пищить і не показує нічого тестер і так на всіх.
если обнаружишь пробитые диоды или транзисторы, выпаивай их чтобы убрать короткое
ок спасибо на днях все это проделаю и отпишу
даров всем.Вообщем выпаял я на днях один транзистор (пока только один НА УГАД) и он уже оказался дохлый показывает только одна Левая и центр ноги правая НЕ РЕАГИРУЕТ.
Вложение 2318 FGH60N60SFD вот такие 4 транзирстора у меня стоят.
Вооющем получается я глянл по ДАТАШИТ показывает только ЭМИТЕР и колектор между собой. База не реагирует ни с эмитер ни с колкктор. ПОшол проверять остальные
