Спасибо, буду копать дальше. Можно ли заменить ёмкость в схеме ТТ на плёночную типа К78-2-1000пф? И ещё не подскажете какова величина индуктивности первичной обмотки силового трансформатора? Где то пробегала информация, что можно попробовать отключить один из трансформаторов и попробовать поварить на минимальном токе-так ли это или крамола? Замерить заводским к сожалению нечем, есть самодельный измеритель, попробую.
Спустя 2 часа...
Замена вышеуказанной ёмкости ничего не дала, так же была заменена ёмкость после стабилитрона на 8.2в номиналом 1000 пф. Может тиристор глюканутый, сопротивление в цепи управляющего электрода в норме-1 Ком ? Замерил своим самодельным измерителем первички обоих трансформаторов не выпаивая из схемы - показывает 2.05 мГн и 1.95 мГн, так же пробовал исключать по очереди трансформаторы (выдёргивал провода из верхнего разъёма). Результат-первоначальный.
Поймать переходной процесс переключения в аварийный режим нереально. Вывести полностью эту ветвь защиты- боюсь бабахнет. Мозг вскипает, опыта ремонта подобных агрегатов нет. Компъютерные блоки делал, правда в основном на 494.
