У них так и должно быть около 50-60 вольт на выходе!!!! Коротни проволкой медной выход на малом токе
У них такое напряжение и должно быть 50-100 вольт на выходе , попробуй коротни тонкой проволкой выход на сварке
IRFZ 24 не греются на них сколько напр ? Проволкой коротил? Замерь осликом на затворах сигнал на вых транзюках
На трансе для питания платы упр. выходит 40 вольт а по схеме 65 в. это нормально?
На самих стоках 4х полевиках IRFZ24 и IRF9Z24 должно быть половина напряжения питания при условии что на них подается нормальный сигнал управления тоесть- 24в питание каскада а на них должно быть 13-14 вольт,а если на них 24 вольта то проблема с управлением
