Транзисторы выносят за собой 4,7/5,1Ом и 20 Ом в драйверах.Цитата:
Более там ничего не бывает.
1N5819 обычно выживают.
ЗЫ. Привет , .коллега!
Транзисторы выкусил и проверил - все 4 пробиты.
А где они стоят (резисторы)? На фото выделены они?
Вложение 1995
После удаления транзисторов показания тестера при прозвонке конденсаторов и моста динамически изменяясь доходят от минимального значения до 1. При прозвонке с обратний полярностью (+ щуп на "-" моста, - щуп на "+" моста соответственно) показания на индикаторе тестера также динамически изменяясь доходят до 485. Это нормально?
Транзисторы стояли RJH60F5. Искать такие-же или может быть посоветуете что-то лучше?
1N5819 на платах вообще не нашел :(
Может что-то еще проверить? Почему он варил только при выставлении тока 250 А, электрод постоянно прилипал, хотя должна быть защита от прилипания и мягкий поджиг дуги?
Только что нашел, что он, оказывается, "является аналогом сварочных инверторов "Искра 251", "Чемпион 250" http://kokosy.com.ua/product/svaroch...-mma-257-mini/ а я упорно искал схему именно на него :(
Приветствую.
FGH40N60UFD(SFD),HGTG30N60A4D,IPGP50B60PD1- вот самые основные транзюки. Вам нужны именно с диодом. А эти RJH60F5 я вообще не воспринимаю.
Проверьте ещё входной мост. Нет ли козы по переменке на + и -.
Почему так фигово варил? - так в реале он на 140 ампер, да ещё всяко через переноску тонкую варили.
Нет. Между выделенных меси плата с трансформатором и 4-мя одинаковыми каналами драйверов для каждого транзнзистора. Вот там они.Цитата:
В помойку их.Цитата:
Какие транзисторы из рекомендуемых (FGH40N60UFD(SFD),HGTG30N60A4D,IPGP50B60PD1) лучше (что искать в первую очередь?).
И какими должны быть мои последующие действия: впаивать силовые транзисторы и сопротивления с диодами в контроллере (решил сразу поменять) или как-то еще проверить (осциллографа, к сожалению, нет, точнее я его еще в детстве сжег - лет в 9-10 очень хотелось увидеть синусоиду из розетки :), а про делитель я тогда еще не знал и... :confused:)?
Читал что при первом включении после ремонта нужно последовательно включать лампочку 100 Вт, я так понимаю, что ее ставят перед аппаратом?
Уважаемые знатоки, а может по ходу дела (раз уж пытаюсь в нем ковыряться) можно что-то еще заменить в аппарате дабы повысить надежность или улучшить его характеристики?
50/50 бывает и такое.Цитата:
Можно ли считать, что они не пострадали и какие мои дальнейшие действия?
Плохо что нет осцила...
Лампу надо ставить в разрыв +310В от силового выпрямителя на транзисторный мостЦитата:
...через лампочку....
