Может кто подскажет интернет магазин где можно приобрести IRJP50B60PD1 "Новой почтой" без на..бки?Какая~цена на них?
Да к примеру:Цитата:
http://www.e-voron.dp.ua/search.php?...0PD1&x=33&y=11
Получился перерыв всвязи с работой.Транзисторы приобрёл и поставил.В затворе у одного из транзисторов поменял два резистора -20ом и 5ом.Диоды 1N5819-целые.Вынул разъём соединения платы силовых транзисторов от блока питания 310В.Нету напряжения 24В-вентилятор не вращается.Что делать дальше?
Напряжение 310В есть.
Включил лампу в разрыв разъёма соединяющего 310в с тр-рами.Вентилятор включился,всё заработало.Лампа горит в 1/4 накала-всё нормально.подпаял стабилитроны КС213 между затвором и эмиттером на каждый транзистор(на всякий случай). Всё работает.Ура.Посмотрим на долго-ли?
Всем привет!!Пробовал работать аппаратом.Тройка и четвёрка-всё в порядке.Переноска 2,5мм-всё хорошо.Ток чуть больше и УОНИ 4ку варит терпимо.Транзисторы брал в Харькове на радиорынке в магазине,пока доволен.Скорее всего дело было или в качестве тран-ров или в в обрывах резисторов в затворах или в защите затворов стабилитронами на 13в.Остаётся только гадать,но защиту затворов от перенапряжений,если её нет,надо делать,на всякий случай,сразу.Спасибо Andt61.Спасибо,Андрей!!!!
Всем привет!За прошедший год аппарат работал довольно интенсивно.Было израсходовано более 15 5кг пачек 4мм электродов.Летом в жару ни разу не ушёл в защиту по теплу,и при поверке выбрасываемого воздуха-даже не тёплый.Вывод-транзисторы данной марки имеют очень малое сопротивление переходов и практически не греются.Очень доволен.
