220в. или 380в. ?
Сергей, учитывая дебаты выше , с такими данными нужно быть крайне осторожным , а то тут могут быстренько интерпретировать это как : - новое детище от Атома в линейке "аппараты для придурков" (250А. от сети 220в.) ;).
Хотя сам я согласен с обоими аппонентами. 1) Лишний запас в данном случае на горб особо не давит , и лишним бывает редко. 2) Но и 250А. получить от сети 220В. даже промышленной (25А.) не представляется наверное реальным , т.к. даже при КПД 100% ток потребляемый от сети превысит 25А. (если только при подсчёте мощности не пользоваться амплитудным значением напряжения (310В.) вместо эффективного в 220В.) , а ведь КПД не 100% а 85% ... Либо если ток 250А. считать не как рабочий ,а как пиковый при минимальном форсировании , или КЗ при п/а сварке... Так что это дело такое.
Полностью с Вами согласен. По большому счету такой п/а должен работать от промышленной сети(а, как правило, там где есть такая сеть используют аппараты на 380), но статистика продаж показывает, что многие покупают такой аппарат на 220в, мотивируя это запасом по мощности на всякий случай. Поэтому, кажется, что возможность выбора режимов 220/380 - это оптимальный вариант :)
Да 220/380 самое оно , ну тем кому это нужно конечно. Лично я для себя запас рассматриваю больше не как возможность ,а как надёжность , отсутствие работы силовых компонентов на предельных режимах (как токовых , так и связанных с ними тепловых). А оно ж ото ещё и особенность нашего народа (а может и не только) - " нехай буде , може згодиться":-)
Посоветуйте, что лучше взять Элсва ВД-180И или все таки доплатить и взять Атом I-160C!? Цель, работа в домашних условиях (машина, трактор и по хозяйству) 3-4 мм електродами при разних напряжениях сети (скачках)!
Но ее часники я так понял випускают, как будет по надежности и с гарантией?
Еще магазин svarka.zp предлагает лучше взять Элсва ВД-200ИН или Патон ВДИ-200E, гарантии больше, модели поновее и есть запас!
А что у нас выпускают не частники? Атом, Элсва, SSVA, Энергия-сварка - все частные предприятия.
С гарантией за все время сотрудничества с этими брендами ни разу не было... Даже наоборот, меньше проблем с гарантийным обслуживанием именно у отечественных производителей, в сравнении с китайскими брендами типа Тэслы, Белмаш, Ростовмаш, и.т.д
Элсва ВД-200ИН и ВДИ-200 Патон - это вам с хорошим запасом мощности
То что лучше, надежней, что лучше варит?
