А должно 8 примерно,проверте на сопротивление ети ножки,только обесточте сварку
около 230k
Тогда в вас в обриве самопитание ,зарядний резистор
вот еще схемаhttp://svarka-barnaul.3dn.ru/load/0-0-0-180-20
Gysmi 250 tri
Ищу схему Gysmi 250 tri, буду блогодарен
Очень нужна схема инвертора Gerrard MMA-250.Буду очень благодарен.
скиньте нутрощі аппарата,там є просто пару модифікацій
Очень нужна схема инвертора Gerrard MMA-250.Буду очень благодарен. Фотки почему-то немогу загрузить но вот нашел похожую на форуме http://weld.in.ua/forum/attachment.p...2&d=1343562433 .Прибор на радиаторе (по схеме U1) в центре платы разлетелся маркировка не сохранилась. Аппарат пока в разобраном виде может кому нужны параметры других деталей -обращайтесь.
Этот прибор называется стабилизатор напряжения на 12 в LM 7812. Схемы не нашел,пришлось делать без схемы.
Прошу прислать схему инвертора FUBAG IN-170 (Китай), других не надо (типа GUSMI, т.к. она отличается). Или деловой совет. А проблема такая: сгорел полевой транзистор раскачки первого (малого) трансформатора, в обозначении осталось ..N55.. и резистор (около 50 ом, 10вт, стоит перед большими конденсаторами). Припаял полевик MTP 6N60E, заменил резистор, включил, нажал кнопку-набор резисторов на 50ом 10вт задымил. быстро выключил, полевик уцелел.Схема GUSMI есть, но она отличается, и элементы у китайцев другие, и разбирать эти платы не просто. В общем, нужна схема.
