Если уж пошли косяки, то может стоило избавится от аппарата сразу?
Если покупать сначала ВДУ- 207 ПАТРИОТ а позже докупать подающее СПМ-207, нужно ли будет до устанавливать разъёмы для их совместной работы?
На данный момент установка осциллятора возможна только на ПДГУ-207.
Если планируете в дальнейшем работу с СПМ-207, то наличие разъема лучше уточнить. Раньше ставили по договоренности, теперь на все, а какой попадется Вам :confused: .
Непонятно о какой защите речь? Если от повышеного сетевого - то ее нет.
Вы же понимаете, что напряжение сети не нормально, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно аппарат подключить на сеть с указанными напряжениями. Аппарат должен проработать в холостую несколько часов, и под нагрузкой несколько отключений по температуре, потом сварщик и разные режимы сварки. Не вижу в этом ни какого смысла, в паспорте указано напряжение сети для гарантированной работы аппарата.
Может лучше с сетью разобраться?
По ВДУ жалоб и пожеланий пользователей не было, следовательно и изменений прошивки тоже.
Вы так и не ответили igbt или mosfet
