ну то что курс запланирован 27грн не является секретом
Погоджуюсь, що бажано брати комплект з кабелями.
Зараз продовжую продавати свої непотрібні речі, щоб придбати потрібну річ - вже 2400.
2350 - Елсва160 радять 180
2500 - Патон160Е - якщо, то може і зупинюсь, жалко викинули дросель -був би точно він,
2550 - Елсва180 - мідні кабелі, режим для роботи з ржавим металом,
2700 - Шмель180 без к. - хочу фото зовні/всередині і забираю,
2900 - Техмікс165 без к. - цікавий варіант якщо не вийде 185,
3050 - Патон200Е - але чи треба 200А серії Е без дроселя,
3100 - Техмікс185 без к. - якщо не встигну на самурай,
3120 - ИИСТ140 - радять 160 за 3540,
3300 - Самурай - думаю оптимально,
3500 - Атом160 - взагалі супер.
Інші дешевші ціни по цих апаратах - відсутні і є супер "чеський" Тесла :)
Знайшов ! - Шмель ВДС-160 за 2550 грн. з кабелями - а з мене у відділі збуту виробника хотіли 2700 без кабелів ! І я про цей апарат всі вихідні мріяв...
Тепер за це палю їх хату - там 2 транзистора по 55А = 110А робочих, а пікових при автомат форсажі буде 160А (це зовсім не ВДС180), дросель - так і не сказали чи є.
Патон160Е або Елсва180 - зараз думаю, або + 300 і замовлю Текмікс185, якщо витерплю +500 буду тягнути до Самурая.
Вложение 4809
www.vdi-ua.com
Куплю Шмеля180 за 2600 (якщо там три транзистори по 55А і дросель) !
Вам бы сначала немного схемотехнику изучить , а потом бы уже и выводы делать. Сразу уточним ,это однотакт . 1. Два транзистора всего, или по два в параллель? Если два всего то ток там всего 55А. (т.к. транзисторы включены последовательно с обмоткой трансформатора), но это грубо , 55А это при 25 гр.С ,а при 100гр.С ток будет 27А. , и это не всё, есть ещё и пиковый ток допустимый при определённой длительности импульса,который значительно больше. 2. Ток который допускают транзисторы не равен выходному току инвертора, там ещё и трансформатор есть ,если вы не в курсе. К примеру при коэффициенте трансформации 1:3 при токе на выходе 160А. , на первичной обмотке трансформатора ,а значит и на транзисторах ,будет ток 160/3=53А. (это конечно упрощённо, в действительности расчёт чуть сложнее, и учитывает ещё некоторые факторы). Так что всё сходится. Так что вы не их хату палите, а свою безграмотность в этом вопросе:-).
Цікаво, а в чому саме технічна відмінність по моделі Атом-160м та Атом-160С ? Є бажання замінити в черговий раз вмерлого "китайця", знову в ремонт...
У ціні до 3000 -
Елсва180зк/
Патон160Езк/
Шмель180(економ) б/к/
Техмікс165 б/к/
ИИСТ140 б/к.
Після 3000 - Самурай,
після 3500 - Атом160.
Реально через ціну із українських інверторних апаратів залишаться лише Елсва, Патон, ССВА, Енергія-зварки.
