А вообще лучше просто задайте этот вопрос представителю Элсвы на форуме, - ELSVA или позвоните им:D
ПАТОН ВДИ-MINI за 2 295 грн.
http://xn--80aabi0bdut.xn--j1amh/esh..._source=Nadavi
Є резон розглядать такий апарат ?
У чому там "міні" ?
Это самый маленький сварочный аппарат Патона, его почти нигде нету, кроме Епицентра, но под торговой маркой Компас, я так понимаю, что Патон делал под торговой маркой Компас для Епицентра сварочные аппараты, маленький такой, типа мини и полуавтомат, но что-то не сложилось и продаю теперь и под своим брендом, на официальном сайте Патона цены на него нету еще с апреля месяца, когда он выпустился...
Почему так случилось знают многие диллеры Патона... я бы не советовал покупать... для начала пойдите в Епицентр, посмотрите, подержите, поспрашивайте менеджеров, а там... выбор за Вами
1) Подивився в Епіцентрі Компасс, потримав, подивився зразок із прозорою кришкою (без дроселя-без такої Платоновської спіралі-контакта, радіатори тримаються на платі) - офіційна різниця є:
- Компас - мак.170А електрод 2-4,
- міні - мак.150 електрод 2-3,6.
160Е за 2800 теж не вдохновляє на купівлю.
Думаю, цім апаратам комплектації "мінімальний мінімум" конкурентна ціна має бути на рівні ДніпроМ205.
Патон, мрія прощай.
2) "Карпати" 210 - мені в приватному повілдомленні написали, що виготовляє дочірне підприєсмтсво Атома, але зараз 3400 за Карпати-210 і 3600 за Атом-160 якось у ціні рівнозначно із однозначним висновком на користь Атома.
3) Чомусь значно подорожчав до 3400-3600 ИИСТ-140, 160 - раніше думав його брати за 2500 - не встиг.
4) Елсва-160 - зараз мій орієнтир, або почекати на Самурай.
5) Що з Шмелем-180 спрощеним до 3000 грн. - як він ?
6) Атом-160 - невже це елементна база для Карпат-210 ?
Чому нема Атом-140 міні із дроселем по 2500 (не потрібно було вигадувати Карпат) - вибрав би його.
поки про нього нічого сказати ніхто не може, оскільки він ще не поступив у продажу у дилерські мережі
Атом-160 то повністю цифровий інвертор, до Карпат він немає ніякого відношення, по схемотехніці то зовсім різні апарати і їх порівнювати не зовсім правильно...
Атом-140 - думаю такого апарату не буде, наших людей тяжко переконати, що у 160-и амперному апараті є 160ампер, бо привикли до китайського, що там пише А, а реально 180А
Думаю дійсно спитати представника забоду, бо мені написав власник :
"Причём тут "4, 160-180А!?! Выбивает при включении питания (без нагрузки) – в этой модели очень мощные конденсаторы-в них вся причина (при включении аппарата они много на себя берут—ВСЁ)!!!!! Я этого не учёл. У него реальные 200А, я проверял."
Так розумію - щось із апаратом, бо чому відразу при влюченні 200А без роботи з електродом - може щось не зрозумів - а як тоді дома Атомом-250 працюють.
П.С.: Знайшов Елсву160 за 2350 - думаю брать (до Самурая не вистачає тисячі), а тут такі незрозумілі питання по Елсві - якщо такі ємні конденсатори то і 160 буде зразу вибивати автомат 16А.
В моём стареньком инверторе стояло 6шт. по 470 мкф. ! и ни чего не выбивало. Может в том экземпляре который продают зарядный резистор слабоват,так заменить на больший не проблема. Странно то что аппарат на гарантии и хозяин точно знает что это из-за конденсаторов , это ему не в сервисе сказали ,или на самой Элсве? Что то тут не то.
Останні новини моєї купівлі:
Зараз запропонували в одну ціну нові з гарантією (десь 2300 без каб.):
Елсва-160 / Патон-160Е
с дроселем /без
1,5 р. гарантії /5 років гарантія.
Цекаю остаточну ціну по 160Е.
На форумі також приватно радять Карпати ВД-260 (3300 з каб. або -400) - самий достойний із Карпат.
Пропонують Шмель180 (економ) виробник за 2700/3300 (без/з каб) - може мені ризикнути і стати першим випробовувачем нового апарату - на форумі буду відео викладати, давати інтервю, буду по областям їздити з гастролями і демонстрацією (видно треба ще поторгуватись).
Інженер-розробник детально мені все чесно пояснив по всім комплектуючим (трохи темний я в комплектуючих), зрозумів суть - електроди 2/4 підуть, лише 4 різати може не буде. Норм (якщо куплю відчую себе космонавтом Гагаріним від Шмеля).
Техмікс виробник мені написав, що у всіх апаратах сім окремих плат, 165/185 можна дома автомат 15А, на 205 - потрібно 25 А. Пропонують знижку якщо без кабелів. Два дні моє замовлення якісно робитимуть і перешлють мені післяплатою. Відчув себе замовником індивідуального Бентлі (дуже приємно).
П.С. : Може зробити аукцион: хто продасть мені за мін.ціну і буду вибирати :)
Починаю нагліть...але так приємно! ...
Може хтось так тихенько Атом160 за 3100...не признаюсь нікому...пропонуйте...
Сегодня выяснилось .что оказывается у Элсва -160и ..и Элсва-180 и .присутствует функция Отличительной особенностью 7й серии Элсва-180 и является более надежная и усовершенствованная плата, новый корпус и возможность отключения горячего старта. кнопка находится с тыльной стороны инвертора....хотя раньше об этом нигде ничего не писалось..http://dadada.ua/svarochnye-apparaty...-elsva-vd-180i.
