как это нету таких смайликов ?
Так чи інакше ця тема стає більш інформативною. Я наприклад до цього не знав що таке зварювання при 90 вольтах. Що робити далі тут проблема треба робити останній транформатор 16 або 17 на 5 і думати що це перемога над китайпромом. Хоча все виходить якось тупо через нестабільну мережу. 17:5 моїх це впринципі десь рівень того що було у китайців. Сьогодні я звідти витягнув 18:5 транформатор. Якби сьогодні в мережі було 180 вольт я б напевно написав що новий транформатор гарне рішення і більше нічого б не планував, а так тепер зрозуміло що бувають і проблеми які обійти потім не вдасться.
Сердце кровью обливается...
Ну как же Вы не поймёте, намотаете с меньшим коэффициентом трансформации и получили высокое напряжение холостого хода - классно поджигается, дуга тянется, а провара нет, так как току мало.
Намотали с большим КТР и ток увеличился, а дуга короткая и электрод надо буквально "топить", а то погаснет.
Но мощность Вы не меняете витками, это константа в Ваших манипуляциях! Когда же это до Вас дойдёт наконец...
Для того, чтобы поднять мощность аппарата, в Вашем случае надо:
1.Трансформатор с КТР таким, чтобы напряжение ХХ было от 60-70 вольт.
2.Заменить силовые транзисторы и выходные диоды на больший ток.
3.Входной диодный мост заменить на хороший мост от именитого производителя.
4.Электролитические конденсаторы заменить на хорошие большей ёмкости.
5.Нагрузочные резисторы датчика тока пересчитать(заменить) для получения желаемого выходного тока.
6.Плёночные конденсаторы, которые создают искусственную среднюю точку для трансформатора, заменить на большую ёмкость.
Из всего этого Вы не сможете сделать ничего(кроме п.1), или из-за цены, или из-за познаний.
Всё это выльется примерно в 1000 гривен по запчастям... А китаец на 130 ампер сейчас стоит 1300-1400 гривен...
Имхо: из топологии полу-моста считаю разумным выжимать не более 160 ампер. То есть, сможете добавить к существующему не более 30 ампер выходного тока. А оно Вам надо?
Итого - получен новейший шов - точечно-пупырчатый в крапинку - хорошо подходит для сваривания тонких листов металла сложенных вместе, сварка производится по торцу - особенность наложения шва - варим сплошной шов, а после очистки получаем точечно-пупырчатый. Срочно запатентовать - китайцы не дремлют:) С меня однозначно - ЛАЙК. А то понапридумывали прерывистые режимы подачи тока в сварочниках, а тут вот оно рядом.:D
Я знаю що потужність не змінюється, я вже писав про шкалу на цих апаратах. На 52 вольтах холостого ходу варити в моїх умовах проблематично теж. Основна проблема в нестабільній мережевій напрузі. Оптимальним рішенням залишається транформатор 16-17:5 як я писав раніше. Витки можна рахувати трохи по різному у китаців можливо було 14:5, а я намотав 18:6 і 14:6. Чому я змінюю транформатор і як на мою думку в ньому відбуваються втрати по току я вже писав і повторювати не бачу сенсу. Так що ваша грамота мені мало про що каже. Якщо добавити вихідний дросель можливо контакт електроду з металом стане трохи мякшим, але потужності трансформатора він не замінить. Зараз в усіх нових трансформаторах потужність є, але не виходить отримати збалансований вольтаж, тут так: на вуліці тепло і сонячно в розетці є вольтаж, дощ і холодно вольтажу немає.
Витки можна рахувати трохи по різному у китаців можливо було 14:5, а я намотав 18:6 і 14:6. Новый способ считывания витков в кольцевом трансформаторе "hizerqqq". Чому я змінюю транформатор і як на мою думку в ньому відбуваються втрати по току я вже писав і повторювати не бачу сенсу. - так что бы не було втрат нужно на железе мотать -железо найлучьшим образом передаст ток из первички во вторичку - вы же писали сами, что железо ё-маё, а феррит фигня и мотаете на феррите. Так що ваша грамота мені мало про що каже. аналогично, как и ваше писалово в этой теме. Я от других участников в этой теме почерпнул больше, а от вашей бредятины нуль.
Мені то я как різниця... ми з вами навіть на різних мовах розмовляємо. І ''безнадійність'' моєї теми не заважає вам писати тут сторінка за сторінкою, значить щось тут не так... Хоча мені впринципі байдуже. Тут давно зрозуміло що будь який транформатор тягне будь яку потужність... Навіть нехай він з гівна зроблений буде. О це справжні інновації...
Може було і просто доматати китайський по вторинній обмотці і добити тих 20-30 ампер яких там не вистачало, але тепер я знаю що буде якщо піти далі, думаю найбільш професійний варіант у цьому випадку це 17:6, якщо у китайців було 14:5, плюс вихідний дросель щоб менше клювати метал. Тільки до того як думати за дросель треба остаточно вирішити проблему з трансформатором. А тут звісно що "усе вирішується" і всеодно треба чимось жервувати. Але реальні рішення всеодно є.
Навіть нехай він з гівна зроблений буде. О це справжні інновації... - китайцы в отстое или курят в сторонке, что в принципе одно и тоже.:D
Извините, но это какой-то звиздец. Вы здесь пыжитесь, делая с аппаратом непонятно что, пишите километровые посты, преподнося свои действия так, будто бы делаете всё правильно. Хотя всё ровно наоборот. Потом мелькает, что мы пишем бред и нет толковых советов. Вам несколько раз, и не только я, расписывают что к чему. После чего от Вас обычно идёт: да мне в принципе по барабану, что Вы мне советуете... Мил человек, что с Вами не так?!!
Вам бы псевдо-научно-фантастические рассказы писать.
В принципе мне уже тоже плевать на Вашу писанину, вот только жаль тех, кто не дай бог прочтёт Ваши посты и угробит свой аппарат.
кто не дай бог прочтёт Ваши посты и угробит свой аппарат. Значит будет работа:D Мне уже из Киевской области присылали аппарат. Нормальный человек безрассудно заниматься как hizerqqq переделкой не будет.
Сама по себе тема переделки интересная - только вот не с таким подходом. Иногда захожу в чат Бизар подурковать, так скажу что в этой теме интересней:D
