Кто пробовал TIG? Есть рукав с байонетом ОКС 35-50- как его подключить? нужно ставить осцилятор?
Вы, если из Черновцов, то, наверное, аппарат покупали У Таневского, на автобазаре или через мост на против, так вот у них есть полный набор фурнитуры для тиг-сварки. Если не у него покупали, то пишите - дам контакты) Они просто консультируют и показывают как использовать то, что вы купили, сам видел)
Апарат покупал у svarka.zp.ua. есть Аргоновая горелка сварочная WP-26 4m (BL)(https://e-1.com.ua/catalog/5034-argo...ересует установка осцилятора (нужен?), подключение горелки.На горелке байонет 13 мм,а на апарате гнездо 9мм(что-то надо менять).куда втыкать газовый канал?
Спасибо за телефон.
Так што,никто не пробовал TIG патриотом?
Давайте по порядку. Если есть опыт работы ТИГом, то аппарат ничем не хуже остальных (естественно имеется ввиду DC сварка),есть отключаемый "лифт", хотя этим врядли кого удивиш. При работе дуга не "рвется". Осцилятор несомненно добавляет удобство в работе и уменьшает количество возни с затачиванием электрода. Сварить сможете всё, кроме люминя.
По поводу вашей горелки: если она на гарантии, то логично сварганить силовой переходник. Если гарантии нет, то заменить штекер на маленький.Других вариантов нет.
Подключение газа. Необходим штуцер диаметром 6мм, который вставляется в отверстие подачи газа в евроразьёме, соответственно на штуцер надеваете шлангочку от Вашей горелки.
Подключение кнопки. Тут сложнее. Можно конечно кустарно подключить провода к контактам евроразьёма. Мы устанавливаем дополнительное гнездо и комплектуем штеккером (и штуцером) для подключения любой горелки.
При покупке аппарата на прямую у нас всё это решается на месте.
Наличие "лифт" это хорошо. А если ,как я понял, и клапан свой задействован в режиме тиг (да ещё если с регулировкой пред/пост газа), то это уже хороший функционал как для дополнительной функции. Если ещё окажется что и плавное гашение дуги есть , то это пусть и не навороченный, но полнофункциональный TIG DC.
Пост газ в последних версиях есть. Пред газа нет, т.к. обоснуйте - зачем он в ТИГе ?
Плавное гашение (плавный спад тока) отсутствует, т.к. не было желающих. Но раз народ требует , то следующие будут с этой фичей. Отключаемый? Регулируемый?
Для желающих обновить функционал - можно отправлять на Энергию, стоить это будет символических денег*, +отправка в обе стороны за счёт клиента.
*зависит от аппаратной части, было несколько модификаций силы и плат управления. Самые-самые первые апгрейду не подлежат.
