3 года гарантии , а как работает хз . но интересно другое . я заглядывал в несколько штук в разных точках . 265-й есть как с дросселем так и без него
kende,он же кайзер бюджетный ремонтопригодный аппарат.При максимальных 140 ампер естественно ПВ ниже чем у 160,но это мелочи для домашнего использования.Плюс держак и масса не ахти.Все от бюджета зависит.Аркфорса и антистика тоже не будет.Теперь сами решите надо ли оно Вам.
KENDE - большой завод в Китае, изготавливает несколько десятков моделей, от трансовых и до полных автоматов. На их сайте указаны честные параметры.
Кайзер и еще несколько брендов делается там же, но по качеству они чуть хуже и менее надежные.
У меня ММА-200, на аглицкой странице эти аппараты называются INV 130/160, на китайской - ММА 200 и ММА 250, ток указан 130 - 160 А, мой по факту около 140.
По заказу наших поставщиков (и за оплату) Поднебесная пишет на корпусе 200 А / 5 кВт.
ПВ меня устраивает, в жару 5 шт электродов 3 мм подряд на макс токе - температура воздуха на выхлопе не поднимается.
Держак меня вполне устраивает, вставляя электрод нужно чуть провернуть под прижимом и отличный контакт. Основание - латунь, лапка - анодированная сталь.
Как резервный взял себе ФОРТЕ 300 А, (30 грн) доработал зажим и усилил ручку, работает отлично, отдал куму взамен его спаленного бестолковым сварщиком.
Зажим массы - хлипкий, кум спалил на десятке электродов. Я сразу взял ФОРТЕ 300 А, выбирал по самой мощной пружине, изготовил новые губки из мягкой латуни, вместо шлейфа поставил полосу из пружинной латуни толщиной 0,7 мм, изготовил новые оконечники из меди.
Сделал 3 шт. 1 - куму, и 1 соседу по даче. Всем качество понравилось.
Смотрел зажимы массы и Бинцелевские и ЕСАБовские - качество контактов хуже.
А кабеля что в байонетах, что в зажимах и держаках у всех производителей дрянное, советское ОТК бы не прошли.
Да, кабель - жилы из омедненного алюминия, но при правильном монтаже служат четвертый год, и кабель намного легче чем КГ.
ХОТСТАРТ - в моем есть но короткий, менее секунды.
Антистик - на 3 мм срабатывает, ток падает до 10 А. На 2 мм - не ощутил.
Аркфорс - не знаю.
Но это не напрягает при некотором опыте. Нормально работает и с Рутилкой, прекрасно с РЦ и даже с основными.
Малый вес и малые габариты мне нравится, вешал на себя когда варил на лестнице на высоте 5 м. Да и в перевозке удобней.
А да. По поводу дросселя.
На полномостовых аппаратах он особо не помогает.
Выбор:
-выбор, это ВАШ выбор и только ВАШ;
-перекладывая выбор на ДРУГИХ, ВЫ не переложите ответственность со своих плеч на другие;
-не путайте функциональность и красоту, это разные вещи;
-цена всегда, ВСЕГДА выше у лучшего аппарата;
-ВАМ и только ВАМ с ЭТИМ (выбором) жить и работать.....
Микитович,я же говорю что можно работать на чем угодно,но чем выше цена,тем больше функционал и удобство.Варил тем же кайзером,патоном,гусем и ссва,последние с фурнитурой бинцель-ни на что другое не променяю,кайзер купил бы в последнюю очередь.
Кому-то подходит,а кому-то нужно получше,каждому свое.
Варить нержавейку, алюминий, титан как и танковые башни не планирую. Посему и инвертор под задачу.
Кто то радуется что аппарат весит 10 кг и якобы выдает ток 300 А при питании от однофазной сети, а кому то обязательно дисплей с моргающими светодиодами, кто то вообще хочет по Вай-Фаю им управлять, а кто то мечтает связать его с планшетом.
Есть задачи, определяешь необходимые характеристики а дальше хошь подороже, хошь - самый дешевый, а можно и с прибамбасами.
А Кайзер - я бы его тоже не брал, хотя и сделано на заводе КЕНДЕ, но не с тем качеством. И это не мое мнение, а информация от сервисмена непосредственно у поставщика.
Я не агитирую именно за КЕНДЕ, я за то что бы народ хоть немного бы попробовал разобраться что именно ему нужно, прибамбасы или рабочий надежный инструмент, и с какими характеристиками.
А то развелось: только Патон или у кого не Фрониус тот лох.
А сами амперы с киловаттами путают.
да,согласен со всем вышенаписанным.
Спасибо всем форумчанам и персонально сотрудникам магазина Electro Haus за правильно сделанный выбор.Атом I 180 D -лучший вариант цена-качество и реальная сервисная поддержка
Смотрю у Атома рекламных ботов развелось.Первые сообщения на форуме, а уже расхваливание.
