160-ки продаются, розница - 1600 грн, если без кабелей, то - 190 грн, - 1410 грн. Для форумчан у нас скидки:)
Уже неделю читаю форум, с каждой страницей мозг закипает все сильнее
Подбираю сварочный аппарат, использовать буду на даче.
Возможно придется варить тонкий металл.
Какой аппарат из отечественных лучше для этого подойдет.
По параметрам подходит SSVA-mini "Самурай", я нахожусь в Киеве, поэтому думаю про Патон ВДИ-160S, но по стоимости он явно проигрывает.
Буду благодарен мнению опытных сварщиков.
Спасибо
У меня SSVA Самурай уже пол года доволен как слон при том что у аппарата миг,маг,тиг и пускозарядное для меня лучше аппарата по функциям и цене я не видел. Есть еще ИИСТ-140 знакомый купил доволен. У него ребенку 10 лет уже варит сам правда маска хамелеон и варит какие то шкалябанки.
А на даче какое качество сети?
Вот недавно купил Элсва ВД-161И на РЕОСТАТЕ (http://reostat.com.ua). Долго ждал пока его сделают (см.сообщения #1405,1407). У производителя проблемы с выпуском были, так я более 1,5 месяца ждал, но дождался! И не зря!
Сеть у нас на даче га...но! Без нагрузки стабилизатор LUXEON показывает 155-165 В !!! Подключил (параллельно стабилизатору, т.е. не через него) свой инвертор, нашел в сарае электроды Монолит АНО-36 д.3 мм (в сыром-то сарае хранились и без предварительной просушки, год выпуска 2007!) и начал варить!!! При этом напряжение сети упало до 85-90В (дерьмовое качество дачной сети!), а моя Элсвочка дугу держит!!! И ток не на максимум выставлял!!! Пока очень доволен Элсва ВД-161И!!!
Здравствуйте.
Хочу купить сварочный инвертор с TIG для дома, в дальнейшем планирую его использовать как полупрофессиональный инструмент.
Сварочный инвертор KAIZER TIG-250 можно использовать как полупрофессиональный инструмент ,или он не выдержет ?
Еще такие вопросы по инвертору KAIZER TIG-250 -
1.какой реальный минимальный сварочный ток ,нужен от 10 А для сварки TIG (пишут что параметры китайских аппаратов не соответствуют, мин ток у них 40 А) ?
2.какой реальный максимальный сварочный ток , нужно для MMA сварки електродом ф 3 чтоб больше работать а некурить пока аппарат остынет.?
3.в режиме TIG вместе с газом отключается ли сила (сварочный ток)на клемах ?
4.у меня напряжение сети 195-200 вольт как аппарат будет работать ?
5.наличие осцилятора в аппарате ?
Вложение 2903
Здравствуйте!!! TESLA MMA 255 IGBT для дачи и дома? Кто работал с этим инвертором, как аппарат???
Здравствуйте, хочется отцу презент сделать, бюджет около 2000 грн, что посоветуете для бытовых нужд?
