Посмотрел ,помучился в муках выбора-и остановился таки на нашем-"Элсва ВД160И".Думаю о своем выборе не пожалею....Пробовал варить-получилось со второго электрода,пока все нравится. Думаю что не разочаруюсь...
Добрый день!
Созреваю к покупке моего первого инвертора, перечитав форум - китай отсек сразу, на правильную европу нет денег, остановился на пару отечественных моделях (свій - до свого - по своє) и появилось несколько вопросов:
- насколько серьйозно можно отнестись к заявлениям украинских производителей о возможности роботы до минус 30, это понт и в такой мороз никто реально не работает, холодно все таки, либо маркетинговый ход - а будет поломка, без шума поремонтируем в гантийный срок?
- у кого реально есть опыт роботы в мороз, на сколько реально можно без опаски для инвертора работать? были рекомендации прятать инвертор при морозе в гофроящик из картона, там ему будет теплее и вероятность образования инея вроде поменьше.
- и насколько хамелеон маски не бояться работать при морозе, ну кроме запотивания при дыхании? Принцып работы их мне не ведом.
Спрашиваю потому, необходимо будет поработать до нового года, будет наверно холодно, произведу финансовые вливания, а воспользуюсь весной когда потеплеет. Если можно только реальный опыт, без гипотетических размылений. Да и видео реально не встречал по минусу...
В соседней ветке есть видео работы Атомом I-160 при -9, не -30 конечно, но все же. Вот ссылка
проблема работы при низких тепературы одна конденсант когда работаеш апарат нагреваетьса но когда работу прикращаеш он покрываетьса конденцантом надо обезательно хранить после работы в теплом помещений иначе электроника полетит второе от конденцанта начинаетьса корозия внутреностей а дальше дело времени ,,,,,, посмотрите на работу авто зимой те же проблемы оставь во дворе свое авто на ночь после езды на улице лобовое стекло капот движок весь в конденцанте ,,,,, работать инверктором зимой можна но лучше трасформатор более вынослевый нет нежной электроники электролиты ( кандеры) вылетают первыми
"слышал звон ...."
Все наоборот - при заносе холодной аппаратуры в теплое помещение аппаратура мгновенно покрывается конденсатом, как и автомобиль, который загнали с холода в теплый гараж.
И как пузырь водки из морозилки на столе :)
А вот теплое выносите на холод сколько угодно - никакого конденсата не будет.
Да, конденсат-первый враг на морозе. В самолетной аппаратуре при включенни на морозе рекомендовалось сначала продуть аппаратуру теплым воздухом, то есть просушить конденсат и прогреть , а потом уже включать. Вот и тут возникает идея-ставить второй вентилятор на продувку на морозце, без включения самого инвертора!!!!Продул, конденсат продуло, подсушило и тогда можно включать основной силовой выключатель!! Дарю идею производителям!!!Можно даже подогретый воздух прогонять-типа фена включать! А можно это все программно организовать-сначала включаеться вентилятор(зимний), потом выдержка времени(программно можно задать), потом включаеться основная "сила" по питанию!
Если я правильно понял, к примеру я храню инвертор в теплой квартире, привожу например в гараж пока он не остыл в машине, работаю без риска и опять уважу с собой в квартиру не давая образоваться конденсату/инею. Здесь вродебы понятно, по маске хамелиону думаю та же процедура.
Идея не плохая, даже реализума не сложно. Насколько я понимаю вентилятор стоит на обдув инвертора, внутри за ветилятор ставить нагревательный елемент и датчик к примеру на радиаторе, при включении едет проверка датчика и вслучае надобности включается нагреватель, нагрелся радиатор - проходит время датчик дает сигнал отключить нагрев и включить инвертор. Можна даже продумать принудительное включение без обогрева.
Вроде просто и не дорого...
у вас в ушах звенит ???или у вас некогда не было авто не знаете как примерзают дворники к лобовому стеклу зимой если авто оставить на морозе после поездки как обмерзает капот никогда не видели ?? конденцант образуетьса в лубом случае из теплого в холодное и из холодного в теплое !!!! насчет хамелиона на морозе может не срабатывать затемнение или с большим запозданием да хамелион технологичен но мне он не нравитьса там применетьса минеральное стекло на который не прилипают брызги но это стекло легко царапаетьса даже когда витреш руковитцой остаютьса разводы от грязи оно быстро становить мутным часто надо менять это дело уже ваших личных предпрочтений когда вариш потолок так быстро становить мутным хотя если пользоватьса дома наверно подойдет
Здравствуйте, посоветуйте TIG/MMA инвертор, для сварки титана, нержавейки, в пределах 3000 грн. Буду блогадарен любому совету.
