Вооооот ....влага )))
Да не будет инвертор сетевой работать нормально через УЗО . Лето , пекло , вспотевшие руки , краги , влажность за 80 , не там руками взялся и получил . Причем не однократно )))
Я уже тут как-то писал, что не зря же аппарат щиплется током, если случайно коснуться электрода, стоя на земляном полу. Именно из-за этих паразитных утечек он и щиплется.
А сварка через УЗО ..... ИМХО, это изврат. Априори предполагается, что пользователь знает, что сварочный аппарат - не игрушка и осведомлен в вопросах электробезопасности. Это же не стиралка и не холодильник ...
Будет - не будет.
По ПУЭ - ОБЯЗАН.
И работает. Например у меня.
Вот схема электропитания, приходит по воздушке, от столба 25 м алюминий 10 кв. в счетчик с УЗО и АВ, далее в хозблок старый кабель внешне похоже на СИП 3х4 кв алюминий проложен под землей 20 м. в хозблоке свои АВ и разводится на розетки 6 кв. алюминий и освещение. От них и включаю удлинитель для разных работ: сварочник, болгарки, дрели, циркулярка, газонокосилка и проч.
Вложение 10792
Работает с 2014 года, никаких проблем не вижу.
За качество надписей не пинайте, чертежи делаю под VISIO а он шрифты плохо конвертирует в jpg-файлы.
Да будет так . Аминь
Вчера чисто случайно коснулся электрода, стоя во влажной обуви на цементном полу. Щипнуло. Хоть там и трансформаторная развязка. Ток сегодня постараюсь померить. Просто интересно. По ощущениям - порядка миллиампера ...
Сварка хранилась в сухом помещении, никому не давалась, под дождем не работала.
Выяснилось, что узо срабатывает прежде всего при вибрации, ударах, иногда и просто так при сварке. Иногда все ок и можно варить несколько электродов подряд, иногда "отщелкивается" сразу мгновенно и постоянно. Если включилось и к аппарату не прикасаться - обычно работает на холостых неограниченно долго. Когда включаешь узо при включенной сварке (узо отключилось и его включаешь обратно, не трогая сварку) и узо сразу срабатывает, то внутри узо что-то знатно сверкает (там от контактной группы спецдырка наверх идет для выхода искр). Это же какой там ток идет? Зарядка конденсаторов наверное такую искру давать не может. Напомню, заземления нет.
Не обязательно на хорошо заземленные конструкции, точно так же срабатывает на изолированную от земли 250кг створку ворот (на деревянных подкладках)
пытался определить легкими постукиваниями, что именно влияет - не получилось, вся плата как студень шатается.
под подозрением прежде всего трансформатор, выпаять его что-ли? изоляцию проверять не чем... есть специальный лак для пропитки.
Конструктив УЗО настолько примитивен , что из-за чисто механических вкл/откл он приходит в негодность сам по себе и требует периодической замены . Если его трогают раз в год до два года оно прослужит
