был у меня раньше мма vita 300, так он и при хорошей сети не варил. при этом 16 амперный автомат выбивало через пол электрода. шов никакой получался.
А у меня был Odwerk MMA 200,так вроде нормально ,но ниже 190В. вентилятор крутит,а на выходе 0.
в режиме П/А при малых мощностях процесс протекает с чередованием коротких замыканий и дуги. при КЗ ток максимальный, напряжение проседает до минимума, при дуге ток падает, а напряжение возрастает до величины ХХ. именно так происходит на моем 3-х фазном трансформаторном П/А. никакой стабилизацией напряжения на дуге там и не пахнет. при этом качество шва отличное и на тонком металле и на 5-6 мм тоже. очень важно при этом какая скорость подачи проволоки. на моем П/А напряжение на двигатель подавалки не стабилизировано. запитан он от полупериода сварочного напряжения с выпрямителя, стало быть скорость подачи меняется в зависимости от напряжения в цепи. в качестве эксперимента запитывал двигатель от отдельного стабилизированного источника, при этом качество шва явно ухудшалось. в режиме П/А источник должен обеспечивать максимальный ток при небольшом падении напряжения, при этом чем ниже напряжение тем лучше качество шва.
Жёсткая ВаХ как раз и обеспечивает саморегулирование дуги. При падающей ВАХ у вас проволока отгорит до наконечника,а при жёсткой с уменьшением промежутка ток растёт,проволока горит быстрей и промежуток восстанавливается,при увеличении промежутка ток падает,проволока плавится медленнее но подача её постоянна и промежуток снова восстанавливается. Нужно это для того чтобы компенсировать колебания вашей руки,ведь длина дуги там меньше чем при ММА,и удержать точно такой зазор не возможно,а при падающей ВАХ этой саморегуляции нет.
ну так это понятно, но стабилизировать напругу вовсе необязательно. при высоком напряжении ХХ проволока не то что отгорит, а разлетится с большим треском. но мозги некоторых инверторов можно обмануть низкоомным мощным сопротивлением паралельно с нагрузкой. и они очень даже неплохо работают в режиме П/А
Ну это наверное такие фокусы с управой как на Днепре пройдут,а вот если ОС шунтом как в трёхэтажках организована,наверное такого эффекта не получить.:confused: Хотя вообщем я уже и не парюсь по этому поводу,пол года назад не удержался и купил Искра MIG-280S,теперь вот балуюсь им.
аппарат хорош, но и цена на П/А тоже не малая. другое дело днипро-мини. цена уже меньше 800 гривен. у мастеровых спросил, ответили в ремонт не берем, очень дешевый. за замену одного транзистора берут от 100 гривен. дешевле новый купить, такого дешевого ремонта нету.....................
У одного знакомого П/А инвертор Темп. Я его когда увидел...,вообщем Искра 200,250,только другого цвета. Он у него сгорел,был отправлен в Харьков на ремонт(типа в родной сервис),так говорит заменили транзисторы,обошлось в 300гр.,доволен как слон.
