Ну, как бы....при желании можно заказать тем, кто бывает в России.....С Украины ехать в Литву очень проблематично, в Беларусь немного прощее
Просто перечитайте эту статью по выбору сварочного инвертора, китайский аппарат не всегда плохой, все зависит от поставленных задач)))
Статью перечитал. Ничего нового не узнал.
Мне надо варить дома по мелочам - тепличку, кормушку для курочек, позиционируемый солнечный коллектор, работы в гараже и т.д. и т.п.
Вообще аппарат будет использоваться не часто.
У меня есть полуавтомат, но он работает только с проволкой, имеющей порошок внутри.
Я же хочу ещё прикупить для варки электродом.
Я думаю, что каждый из инверторов, которые Вы перечислили, подойдет для Ваших задач(я имею ввиду качество сварки, особой разницы между ними нет). Выясните у продавцов, какой честный сварочный ток у этих девайсов. Для Ваших задач достаточно работы с электродом 3 мм, иногда четыре, максимальный ток для этого 180 ампер(при условии сварки электродами уони), а так 160-ти амперного сварочника хватит с головой. Из перечисленных Вами 300 ампер, 250 ампер - аппаратов можно найти инвертор с честным током 160-180 ампер, просто для бытовых сетей 220вольт такие аппараты не выпускают, сеть не потянет)))
Спасибо.
У меня дома однофазная сеть и автомат на 32 А, поэтому сеть потянет.
В следующем месяце на нашей улице будут менять провода на столбах, т.к. им уже более 40 лет и они там чему-то не соответствуют и мне сказали, что под это дело достаточно написать заявление на переход на 3 фазы.
Напруга именно у меня всегда хорошая, т.к. через дом от меня стоит подстанция.
Напряжение у меня в районе 230 - 235 вольт при норме 230 В.
А вот на конце линии оно проседает до 200 В., поэтому будут менять всю линию.
Одно Время они на подстанции подняли напряжение, чтобы на конце линии было хотя бы 215 Вольт, так у нас подскочило под 250.
В общем в прошлом месяце были измерения и составили акт, после чего сказали, что в июне будут менять всю линию.
Транс уже меняли в прошлом году, поставили более мощный.
У нас почти у всех 3 фазы, кроме меня и ещё одного соседа.
В общем с питанием проблем нет. Это я к тому, что при выборе инвертора рекомендуют смотреть и его минимальное рабочее напряжение
Вот, кстати, еще полезная информация о "Китайских амперах": http://energy-welding.com.ua/stati/28-kitajskie-ampery
