Сообщение от
optopara2
Задержка то есть , но если аппарат не варит тонкий металл , то не варит . Это проявляется, когда ток меньше, в залипании электрода, если добавить ток -то прожигает дыры. То есть аппарат делался для сварки "тройкой" металла нормальной толщины, то что он никак не варит тонкий металл никого кроме потребителя не волнует. Возьмите дешевый инвертор да и попробуйте сами поварить металл толщиной 0.8-1 мм, думаю после нескольких минут безуспешных попыток Вы проклянете все на свете и поймете о чем я. Тут выяснится , что якобы полезные функции типа "антистик", "горячий старт" и т.д. не такие уж и полезные , а скорее наоборот только мешают, потому что они реализованы только так, лишь бы считалось что они там есть (это не касается большинства аппаратов из дорогой ценовой категории -там как правило все более продумано, и данные функции сделаны отключаемыми или регулируемыми ) .
