За мусор +100500 , а так-же будет очень интересно если вдруг придется варить позже в том месте где этот магнит был прилеплен ранее .
200-250 коштує тримач binzel 2200, навіщо в комплект ставлять лайно? Комплектний може не самій гірший, якщо не чугун фарбований, то гривень 120 на барабані такий. Але, економія 100 грн, при виготовленні ще й менше на кількості.....
А самі байонети на апараті та дротах варто міняти на esab/binzel?
якщо Esab таке виробляє, про щось вони думали? :) Дивився відео, нібито немає там проблем зі сміттям, знімається рукою та й все...
В таком случае на прихватке варится кусок арматуры или чего-то подходящего из металла , а к нему уже крокодил . Потом отламывается после сварки . Дёшево , надёжно и проверено временем и не одним поколением сварщиков .
. Все эти магнитные массы хрень , особенно по грязному , ржавому или крашенлму металлу .
Байонеты оставь в покое
Не надо изобретать велосипед , тем более что нержавейка не годится из-за высокого удельного сопротивления
Стоимость аппарата имеет первоочередное значение, вот и экономят на ВСЕМ что могут… 80-90гривн стоит копия на бинцель, я недавно смотрел на Барабане
На аппарате???? Это что-то новенькое… мой Вам совет: не нужно лезть туда, куда Вас не просят!
По поводу на кабеле, не вижу в этом необходимости, Латунь везде одинаковая.
_http://abiznes.com.ua/catalog/kompl-posta-elektrodugovoy-svarki-i-rezki/filter/manufacturer-is-abicor+binzel/apply/
якщо виробник заощадив на всьому, то іноді варто щось змінити на краще. от я і спитав :)Цитата:
Как вариант, можно еще проще, чтоб не варить кусок арматуры, это использовать готовую массу струбцину под сварку (минусом есть ее цена) или же дешево и сердито обычной столярною струбциной притягивать кусок медной или латунной полосы скажем шириной 20-30мм, толщиной 6-10мм и длинной 80-100мм к столбику, и уже к полосе подключатся обычным крокодилом массы.
