Изолента...:-)
Гермоввод тоже не совсем хорошо . Он немного для других целей, о чем говорит его название . Видел не раз на сварочниках у самого гермоввода деформируется изоляция на кабеле, вплоть до того что лопает , иногда перегибается провод . На выходе кабеля из сварочника должно быть дополнительное усиление от резких перегибов, как например сделано в утюге или паяльнике. Вот скажем довольно качественный сетевой кабель у аппаратов Гусми . Там кабель специально сделан для сварочника , а не сделан как нас: от бухты отрезали кусок кабеля , с одной стороны прицепили вилку , с другой стороны обжали клемы , завели в отверстие корпуса да прикрепили хомутом. Такой конструкцией сетевого кабеля страдают все аппараты отечественного производства.
Ось відео нутрощів мого патона ВДИ-250P DC MMA/TIG Цифровий
Лет 6 назад купил себе Патон ВДИ-L-200, тогда же при проверке в гараже обнаружил, что вроде бы уменьшается ток при сварке "холодными токами", но всё же варил.
А сейчас совсем плохо стало - т.е. когда варишь тонкое железо, скажем "двойкой", но ампер на 25, то розжиг нормальный и начинает вроде хорошо,
но секунд через 5 дуга начинает гаснуть и в течение ещё 3х секунд пригасает совсем.
Кто-то сталкивался с подобным?
Нигде не написано, что Китай. И в магазине тоже не сказали. Но может и Китай, конечно.
Помоему он на малых токах загоняет напряжение к безопасному ХХ (т.е. около 9 вольт, возможно причина в блоке контроля напряжения холостого хода).
Может можно подстроить чувствительность этого блока.
Если и так, то ничего страшного в этом нет - все лэптопы, ноуты, телефоны (почти все), видео и аудио - это Китай.
В Америке также в основном Китай всё поставляет. Комплектующие в основном Китай - редко когда Тайвань или Сингапур.
Их аппаратуру не могут (частенько) наши сделать, т.к. китайцы по своим схемам лепят, чтобы лицензию не платить. Но не в случае с Патоном. Поэтому ладно, сделаю.
