Я мав на увазі не роботу при пониженій напрузі живлення, а зварку малими струмами (20А) тонкого металу електродами 2мм. Стабільність дуги при мінімальних робочих струмах. По Самураю таке відео в мережі є, по конкурентах - не бачив.
Я тоже не видел, но основные характеристики (минимальный ток) тоже помогает понять, какой инвертор будет лучше сваривать тонкий металл: Самурай - 5 ампер, Шмель - 10 ампер, Элсва - 30 ампер.
То характеристики. Реально при 5А электрод плавиться не будет:). Ну да ладно, меня убеждать уже не надо. Выбор уже сделан, ксати в пользу Самурая. Уточню лишь пару мелочей:
1) сечение входящих в комплект кабелей?
2) длина сетевого шнура?
Всім привіт!!! Свого часу, теж мучило питання вибору інвертора ,але дякуючи користувачам даного форуму та ІНТЕРНЕТУ, зупинив свій вибір на Самураю, і абсолютно не жалкую. До нього, мав досвід використання (близько 20-ти років )в побуті самопального трансформаторного апарату. Користуюся Самураем близько 3-х місяців ,за цей час ним було виконано багато різної роботи ,вот і хочу поділитися враженнями від роботи апарату ,можливо це комусь допоможе зоріентуватись в питанні вибору. На мою думку ,Самурай найкращий побутовий інвертор в співвідношенні ціна-якість-функціонал.В основномму використовував апарат, для роботи штучними електродами ,хочу відмітити що він добре працює зі всіма марками електродів від 2-ки до 4-ки (зварював також нержавійку ,цугун ) , добре працює на малих струмах з тонкими металами ( зварював метал 1 мм) . На максимальних струмах спокійно 4-кою різав метал 10 мм ,але під час роботи замітив ,що штатні кабеля 10мм2 досить добре гріються . Хочу сказати ,що самі кабеля відмінної якості ,але для роботи на максимальних струмах, я би рекомендував замінити на 16мм2 та, для зручноcті роботи, їх подовжити . Я використовую кабеля 16мм2 2 шт по 5м (кабель "масси" 3м +2м). Виробник позиціонує Самурай ,як побутовий інвертор для безперебійної роботи елекродами трійкою та епізодичної роботи четвіркою .Для роботи 3-кою штатних кабелів цілком достатньо так що ,це не є суттєвим недоліком даного апарату. Щтатні кабеля використовую для пуско-зарядки АКБ ,до речі вже маю досвід використання Самурая цьому в режимі ,заводив при -18 Рено Лагуну (звернувся з проханнням сосід). Підключав Самурай до бензогенератора FORTE FG-3500E (номінальна потужність 2.5 кВт) - спокійно працював 3-кою. Хто ще вагається -рекомендую Самурай .Прошу не сприймати мої "думки в голос" в якості реклами ,я звичайний користувач даного апарату. З повагою!!! Р.S. Хочу подякувати виробникам, за такий суперовий апарат та побажати їм успіхів в їх нелегкій справі !!!
Подскажите пожалуйста, к SSVA Mini можно подключить любое подающее устройство? Подойдёт ли механизм подачи проволоки МПУ-230А «ТЕМП»
Вложение 2689
Картинка кликабельна
Описание
Как думаете, подойдёт ли он для работы в паре с SSVA Mini для сварки флюсовой (самозащитной) проволокой?Цитата:
Подающий механизм МПУ-230А «ТЕМП» предназначен для совместной работы с источниками постоянного сварочного тока с регулируемым выходным напряжением и обеспечивает подачу электродной проволоки диаметром 0,6-1,2мм.
Сварочный ток при ПВ-100%, А 230
Тип электрода Проволока сплошная стальная
Диаметр электродной проволоки, мм 0,6-1,2
Защитный газ СО2, Ar, смеси
