Кто же такую тяжесть наверх ставит, так и стелаж опрокинут.
вот есть Deca, которая весит 2.5 кг, но там сварочный ток всего 80 ампер.
vlkt0r, у вас интернет есть? забейте в гугль "сварочный инвертор 80А" и их будет вам.
На сайте ЭЛСВЫ появилась информация о ВД-180И. В технических характеристиках (третья строчка сверху) указано - мощность инвертора, max - 7 кВт. В техпаспорте на приобретенный мной ВД-180И технические данные, указано (третья строчка сверху) - мощность изделия - 5.4 кВт. Какое из этих значений правильное? Может это разные мощности, max и еще какая-то? Для меня важно знать мощность max потребляемую из сети, а лучше max ток, чтобы правильно подобрать сечение провода и автомат после счетчика учета элэнергии.
Цитата из хвалилки Элсва ВД-180И:
А можно узнать, как и чем именно измерялась потребляемая мощность по пути к вычислению столь замечательного к.п.д.?Цитата:
благодаря высокому КПД (90%) могут работать с...
Ну и всё-таки, как же измерялся замечательный к.п.д. Элсвы? Если там всё грамотно и правильно, то поведать об этом здесь, в теме имени Элсвы, быто бы уместно в любом смысле. Причиной скромности тут может быть ну разве только если самих афтаров терзают смутные сомнения. Это бывает, дело-то жытейское... правда странно, что написать в хвалилках оч. красивую цыфирь 90% эти терзания не помешали ниграма и ниразу.
ну неужели ж есть хоть какие-то варианты того, как померить КПД преобразователя? входное и выходное напряжение считается постоянным (выходное на балласте и есть постоянное, если балласт уже разогрет, а колебаниями входного - того, которое после входных емкостей - можно пренебречь).
преобразователь нагружают на балласт, измеряют входной и выходной токи. вычисляют мощности (потребленную и отданную в дугу). КПД преобразователя есть отношение отданной к потребленной мощности.
есть, правда, еще экзотический вариант померить мощность, выделяемую как тепло, но это достаточно сложно сделать точно. такой подход применяют, как правило, после первого для оценки правильности измерений.
P.S. а вообще, вы так сильно вгрызись в Элсву, что даже её непоклонники уже от этого докапывания устали. продажи Элсвы растут, производственные мощности сильно отстают от спроса, отказов очень немного, люди довольны... чего ж вы так настойчиво хотите от этих инверторов?
