Ещё один момент, когда мерите ,измеряйте и напряжение в сети, если у вас в сети на момент замеров не 220 а скажем 180-200в. то и на выходе будет не 55 а 46-50в.
И тут в пору сказать , что наш производитель дельствительно был-бы на высоте если-бы в инверторах стояли стабилизаторы . Это касается всех
Если речь о чём то типа активного ККМ, то это дорого . Как то смотрел параметры одного из GYS с такой штукой ,так да,чуть ли не от 80в. работает , но цена его в два раза выше чем подобного но без такой примочки. Это ведь нужно добавить по факту электронный импульсный регулятор мощностью не менее самого сварочного инвертора..., та не ,лучше уж два обычных купить:-).
доброго времени суток.стою перед выбором.хочу получить совет.выбор между 180d и 250d.сварка нужна эпизодически стоит полгода а потоп за день две три пачки электродов.спасибо за совет
спасибо.я так и думал
Поварил сегодня своим новеньким Атомом 160с..электроды МР-3, 3 мм...ток 80 А-полёт нормальный. Электроды 1998 года, лежали в помещении жилом под батареей. Потом взял с подвала сырые 3 мм (ноу нейм)....на 80А залипали..добавил до 110 А, всё отлично пошло, тока воняют сильно.
Пока Атом меня не разочаровал, хоть и 160С, но АТОМ!!! Шнурки 16 мм(кв.) сечением, держатель "ракетка" ЕСАБовская на 160А, масса-струбцинка латунная. Пока всё отлично. Резать не пробовал пока. Самое интересное-счётчик эл.энергии квартирный на 2 электрода почти не отреагировал, намотал около 200 Вт. Крутилка по току нормально реагирует, всё регулируется отлично.
Если честно то ничего удивительного, так и должно быть, потребляемая мощность сварочного аппарата при сварке на 110Амперах равна примерно 2.7кВт, из этого следует если б ты варил непрерывно один час, то счетчик намотал бы 2.7 кВт а так как на два электрода ушло суммарного времени минут 5 вот и получается: 60минут делим на 2.7 кВт равно 45Ват в минуту, вот твои 200 ват на двух электродах, все гениальное просто…
Будет ли варить аппарат электродами с основным покрытием (тму21у ,цу5, тмл3у, цл39) ?
