Далее катушка реле РЭС22 включается транзистором позиция "9" - КТ816 - если реле выключено то между коллектором и эмиттером этого транзистора должно быть порядка 12 вольт. Его база по дорожке платы уходит в жгут.........
Ок. Прозвоню эту цепь. Завтра сообщу результат.
Проверю, сообщу.
Есть напряжение на квадратном мосте. Он черного цвета, и там 4 клеммы 220 вольт и плюс 12 и минус 12. Клапан же включается через клемму 8 на плате. Но он включится не может, так как включается одновременно с к нажатием на кнопку горелки. А при нажатии на кнопку горелки срабатывает пускатель. А вот этого как раз и не происходит.
Ага, точно золотые, детали на вес золота, бо фиг где купишь даже ту не большую номенклатуру деталей. В крупных городах ещё какие то радиорынки присутствовали ,работавшие в предрассветные часы ,а после рассвета разгоняемые ментами ;). Помню в 80-х в Донецке зашёл в пару магазинов (один из них даже чисто как радиомагазин), номенклатура деталей позволяла разве что простенький приёмничек собрать (да и то половину наверное пришлось бы со старых плат выпаивать):).
Результаты проверки оговоренных выше электрических цепей следующие. При замыкании 1 и 2 контактов на плате пускатель срабатывает. Только там фаза на втором контакте, а ноль на первом. Ну в общем срабатывает. Теперь по второму вопросу. В позиции 9 у нас, как Вы пишете находится транзистор КТ-816, может и так, но на нем написано 6ГС1. Но его база, а может и не база точно уходит по дорожке в жгут. Я все это дело прозвонил и так и этак, там глухо, на ножках никакого потенциала нет вообще.
