Ничем не вредит, смотрите по ощущениям, при сварке тонкого металла, по идее, с выключенной кнопкой легче)
Нам часто звонят люди с вопросом о том, что это за чудо переключатель на задней панели в Элсвах:-)
Коротко о главном:D
Функция «Грязный метал». При подлипании электрода или его розжиге происходит сначала подброс сварочного тока на номинальный ток +10% (ВД-180И это 200А, ВД-200И это 220А) в течении 0,1 с в не зависимости какой сварочный ток установлен на регуляторе.
Если не произошел розжиг дуги или стабилизация дуги происходит подброс сварочного тока на 20-30А от установленного на регуляторе в течении 1с. Если при этом не происходит розжига или стабилизации дуги то вступает в силу функция «Антизалипание».
Исходя из вышесказанного функция «Грязный металл» хорошо чувствуется при небольших сварочных токах. Чем ближе установленный сварочный ток к максимальному тем менее эта функция проявляет себя. При включенной функции «Грязный металл» сварочная характеристика будет «жестче», так как будут выше забросы сварочного тока.
Вот коротенькое видео с "экспресс" демонстрацией как работает эта функция
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Имею аппарат Элсва ВД-160И, покупал в ЭлектроХаус в 2013 году. На аппарате имеется такая неприятность, как залипание реле включения. Меня интересует, как можно решить эту проблему?
Я видел на этом форуме сообщения, что была партия неудачных реле, производитель производит его замену и дорабатывает старые версии аппаратов. Если это так, то куда обращаться по этому вопросу? Писал на почту ЭлектроХауса, но мне так никто и не ответил.
Спасибо за помощь.
Обычно, когда нам пишут - мы отвечаем, может просто не дошло письмо))) Можете позвонить по телефону в гарантийном талоне - Вашу проблему решат, если что, то просто позвоните по одному из номеров на нашем сайте - так надежней))) Но, сегодня и завтра магазин не работает - майские!
На параллельном форуме задали вопрос про сгорание токоограничивающего резистора. Но к сожалению я там не зарегистрирован и поэтому ребята из Электрохауса попросили ответить здесь.
Вот вопрос
«Начал гуглить про свою проблему. Оказывается, это не единичный случай, а нормальная практика уже несколько лет.
Пишут, что сгорел резистор софт-крафта, или плавного пуска. На профильном форуме это обсуждали в 2011 году. Неужели, производитель за 6 лет не мог устранить эту поломку???
Не буду постить ссылки с других форумов, но по запросу "Элсва сгорела" все прекрасно гуглится.»
По поводу сгорания токоограничивающего резистора.
В подавляющем большинстве случаев он сгорает как следствие какой то другой поломки которая приводит к КЗ на звене постоянного тока или залипания силового реле. К короткому замыканию на звене постоянного тока приводят: выход из строя силовых транзисторов (там причин «вагон и маленькая тележка»), входных диодных мостов, силовых электролитических конденсаторов, выход из строя блока питания.
Поэтому если у Вас сгорел этот резистор надо слать аппарат в ремонт, что бы мы устранили причину по которой он сгорел.
Нам часто стали задавать вопросы по гарантии на наши аппараты, так как многие связывают ее величину с надежностью работы аппарата.
Гарантийные обязательства, это коммерческая величина и зависит не только от конструктивного совершенства продукции, но и от увеличения стоимости аппарата связанной с возможными гарантийными ремонтами. Естественно эксплуатантов усредняют и люди аккуратно эксплуатирующие оборудование начинают платить за тех кто инструмент ненавидит.
Мы где то три года назад побороли самый большой конструктивный глюк нашего аппарата. И с того момента готовы к увеличению гарантийных обязательств.
Мы сознательно не шли на увеличение гарантий после того как Патон на своих аппаратах увеличил гарантию до 5 лет это привело бы к увеличению отпускной стоимости нашего оборудования (аккуратные пользователи начали бы еще больше платить за нерадивых).
Поэтому мы решили пойти на компромисс и дополнительные 3 года гарантии продавать за 400грн. При условии что наше сварочное оборудование будет эксплуатироваться бытовыми эксплуатантами .
На аппаратах имеющих 5 лет гарантии шелкографическим способом будет наноситься надпись «5 лет гарантии» .
В 5-ти летнюю гарантию доставка в гарантийный ремонт в 2-е года гарантии будет за счет производителя в остальные три года за счет покупателя.
Если это предложение Вас заинтересовало то можете заказывать аппараты с 5-ти летней гарантией с 10 мая.
Доброго дня. В мене ВД-200И. При збільшенні сили току при сварці будь яким електродом в апараті чутний гул, чим більший ток тим гучніше. На максимуми навіть корпус тарабанить. Працює здається нормально. Що це може бути ? В апараті другого виробника такого немає. Це у всіх елсвах так ? Ще електрод 2мм. коли залипає то накаляється до красна.
Возможно, гудит дроссель) если так, то это нормально. Более точны ответ Вам даст ELSVA
Да это "гудит" дроссель. Вероятней всего даже не дроссель, а вибрирует крышка или дно аппарата расположенные слишком близко к дросселю. Это допускается, но напрягает.
Это можно исправить. Это можем сделать мы, пришлите аппарат к нам за наш счет. Телефон в паспорте 067 453 92 54 позвоните и Вам скажут как.
Или можете попробовать это сделать сами. Снимите крышку и если дроссель находиться близко к дну отодвиньте дроссель от дна. Если дроссель находится близко к стенки крышки, то вдавите дроссель к плате.
Если не поможет вышлите к нам.
По поводу краснеющего залипшего электрода. При залипании электрода ток сбрасывается до минимального. У нас это около 20А. Для 2мм электрода этого достаточно что бы раскалится. Есть видио как работают сервисные функции "Антистик", "Аркфорс" и "Грязный металл" снимал магазин Электрохаус и выкладывал его на каком то форуме. Так же к видио есть описание. Я думаю они после моего поста его выложат здесь.
