Пока в раздумьях, тем более Руслан говорил, что мой 250Х надо будет перепрошивать для корректной работы с подающим. Не спешу. Посмотрю что еще у них появится, а то из одного выбирать не интересно.
Скоро такое подающее будет в продаже, катушка 5-15 кг, четырехроликовая протяжка.
Вложение 11392 Вложение 11393
а фото лицевой панели есть? а все, увидел переменный резистор, рука->лицо, пойду поплакаю(
Вот посмотрим, сравним. И будем думать.
давно хотел спросить. но вот только вспомнил, как происходит управление силовой, если подающее подключить к мфу Патон например?
Там есть два варианта подключения. Один - по цифровому протоколу только с Атомами. Второй - через простую сигнальную линию, но она не выведена на разъем. Вариант подключения есть, но он пока не описан. Лучше всего позвонить в службу поддержки, там подскажут как правильно подключить.
Типа простое "стандартное подающее"..., которое можно поставить на любые "стандартные" аппараты.
Не знаю насколько Патон воспринимает стандартное управление (потенциометр), но его кнопочное управление не для частых смен настроек.
То есть выбрали более широкий сегмент совместимого рынка, и при этом обеспечили совместимость с Атомом, с его цифровой индикацией.
А точность выбора настроек... Так есть же в природе двухступенчатые потенциометры! :) И с тонким, и с грубым диапазонами. Если для связки с Атомом, то двухступенчатый будет как раз то что надо с его цифровой индикацией, а для связки с другими "стандартными" аппаратами можно оставить простой потенциометр и ориентироваться по шкале на корпусе/крутилке потенциометра.
Может еще не о чем плакать?
я рад, что команда разработчиков Атома заботится о пользователях свар аппаратов других производителей, печалит тот факт, что это в ущерб пользователей своих, потому как из за универсальности подающего 250Х (и возможно разрабатываемый 500ый) лишается возможности полноценно запоминать настройки в режиме миг\маг.
об универсальности метафорически:
допустим Вы владелец\пользователь Патона, вопрос: зачем Вам на Вашем серебристом ланосе ярко зеленая дверь, еще и без стекла? да еще и с тем фактом, что родная серебристая и со стеклом стоит по сути столько же, просто комплектность продажи разная?
Наверное Патона лучше с Патоной женить, дружнее будут(имхо).
Патону ничего воспринимать не нужно, ему нужно, чтобы кнопкой на горелке замыкались контакты на разьеме в самом сварочном, дабы понимать когда включать ток, на кномпочном аппарате работал, дискомфорта не испытывал, нивелируется уверенной точной настройкой, не нужно нужную цифру ловить туда сюда как на Атоме бывает.
Точность выбора настроек решилась установкой крутилки диаметром 36 мм, комфортно достаточно, и дело не в ней, а в том, что для нормальной работы с Атомом на подающем должен быть энкодер, а не потенциометр, но с энкодером пу перестанет быть универсальным
