Днет там не две ножки - а три с обратной стороны платы эта деталь паялась - может там обломана одна ножка?
Эти транзюки когда только появились они мне не нравились из за того что лапы расположены в ряд и плоские - ну в сравнении с транзюками серии МП -у которых выводы ого го - а ваще как в инете написано КТ315 это Легендарный транзюк СССР - даже стих написали об нём - во как.
Та да,тоже не нравились выводы. Легендарный это точно (как ото Д226 - дымится а работает:)), а что ,использовались везде ,очень распространённые были, да и по параметрам на момент выпуска очень даже таки..., ото наверное чтобы хоть как то испаганить счастье ,и придумали такую конструкцию корпуса и выводов (в СССР без самосоздания трудностей ни как ) ;).
Та да,тоже не нравились выводы. Легендарный это точно (как ото Д226 - дымится а работает), а что ,использовались везде ,очень распространённые были, да и по параметрам на момент выпуска очень даже таки..., ото наверное чтобы хоть как то испаганить счастье ,и придумали такую конструкцию корпуса и выводов (в СССР без самосоздания трудностей ни как ) . - согласен на все 100%. Это наверное в СССР был первый шаг к переходу на СМД - всё остальное было в железе:-) Д226 курит в стороне по сравнению с его предшественником Д7Ж 400 вольт обратка сунули во всё шо можно ток маленький так анод много не потребляет.
Да тогда и выбирать не из чего было (не было такого ассортимента богатого), да и устраивали они вполне своими параметрами то что от них требовалось в той аппаратуре. Так и с транзисторами , имея в распоряжении штук 5 разных номиналов транзюков, можно было запросто браться за ремонт любого отечественного магнитофона даже не глядя предварительно в схему:-). Зато сейчас номенклатура разрослась... ,у каждого маломощного транзистора есть штук 5 братьев близнецов других производителей ,и с 10 двоюродных:DЦитата:
Да это я упростил. Там действительно квадратный мост и емкость с синей изолентой в цепи клапана. Но это ничего не меняет. Напряжение на концах есть.
Какой то шторм - давайте ка последовательно - в нашем случае с конца на перёд получается. Проверяем цепь управления катушкой пускателя. Фаза через катушку приходит на первый контакт платы - на втором контакте должен быть нуль. Если замкнуть 1 и 2 контакты то должен сработать пускатель - это происходит или нет?
А кто говорит, что две ножки? Три ножки. На две крайние справа надета желтая изоляция и на ней, в районе крайней ножки какая то метка в виде буквы " Г ". Сбрасываю фото лицевой и обратной стороны.
