Ну, всё же действительно у 200-ки 130А.,правда? (на китайском). Дело не в том кто возит, дело в том что в паспорте ток указан 200 и 250 ,а не 130 и 160 (или 110 и 160) как у них, то есть не соответствует действительности. Тот кто возит использует аппарат под торговой маркой производителя но с завышенными показателями, и тут одно из двух: либо Кенде не знает что используют их торговую марку (а аппараты красит Будпостач), или не знают что в инструкции завышены показатели (и то и другое сомнительно т.к. объёмы не малые чтобы не контролировать что продаётся под их именем), либо им пофиг, ведь все довольны, исков не предьявляют.:-).Цитата:
А вот сравните по названиям и ТТХ:
1. Для Поднебесной http://gb.kende.cc/html/products/jiejuefangan/143.html
2. И на англоязычном сайте http://www.kende.com.cn/products_det...ductId=74.html
Что же касается под своим именем, то KENDE, в отличие от Jasic, сам в Украину технику не поставляет, все это Будпостач. И похоже на то что аппараты приходят чистыми а доку и надписи вместе с упаковкой уже на месте штампуют.
Ну как и описывал, при первом замере для удобства подключения шунта с амперметром ,в добавок к штатным кабелям был ещё пристёгнут кусок 3-3,5м. и при этом ток на максимуме составлял (при максимально короткой дуге) 125А., при коротком 150А. ,но антизалипайка не срабатывала, после того как исключил из цепи 3м. кусок , показания тока те же, но антизалипайка начала срабатывать (после скачка на максимуме до 150А.,через какие то доли секунды происходит сброс).Цитата:
"...Как вот в своём Кендеобразном замерено ,что ток КЗ превышает максимальный рабочий на 25А. ..." - а как Вы это замеряли? ОС по напряжению выключали? Или Антистик у ВАшего не работает совсем?
У всех так, просто говорю к тому что при приближении к максимуму настройки горячего старта быть уже и не может вроде как, запаса не осталось для удвоения тока ,но тем не менее всё и так нормально. Т.е. не на столько это необходимая и критичная функция,если ты не замечаешь её отсутствие.Цитата:
А разве у других аппаратов не так?
