Сварочный инвертор POCweld MMA-200 Profi
доброго дня всем.... купил и я себе днипро мини 200 д. дуговой и полуавтоматической сваркой промышляю больше 10 лет. ранее использовал сварочные аппараты на трансах самодельные. были и однофазки, но все же предпочитаю 3-фазные. но размеры, вес..... последнее время перепробовал много инверторов разных производителей, но больно они мне не нравились по сравнению с 3-фазной постоянкой плюс приставка-лентопротяжка полуавтомата. но не так давно появились инверторы на ижбт-транзисторах. и вот эти инверторы мне пришлись по душе. перелопатив кучу инфы пришел к выводу что цена играет не очень большую роль в потребительских свойствах сварок. инвертор днипро мини 200 д имеет широко распространенную классическую схему преобразователя с обратной связью по току с датчиком тока в первичной обмотке трансформатора. в силовой части этот инвертор имеет 4 транзистора ижбт марки FGH40N60 напряжением 600 вольт с током 40 ампер каждый. выпрямительный блок имеет 6 диодных сборок D92-02 по 2 диода в каждом на ток в 20 ампер. днипро мини 250 имеет 8 сборок, на 2 больше. электросхема инвертора тут http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/2...RD_200_IGB.pdf на днипре незначительные отличия, номиналы деталек те же. покупал инвертор тут http://kokosy.com.ua/product/svaroch...ini-mma-200-d/ доставка новой почтой обошлась в 65 гривен при наложенном платеже. в инверторе нет дросселя, да он на таких частотах преобразователя и не нужен. испытания проводил на сети напряжением 215 вольт. электроды тройка мр-3 кременчугского завода, давние. пользуюсь ими несколько лет, сжег десятки пачек. цена на них была гуманная так как на переменках и на многих инверторах они не горят. до последнего времени покупал их по 40 гривен за 5 киловую пачку. так вот днипро делает отличный горизонтальный шов без разбрызгивания на токе от 150 ампер по показометру. для сравнения взял тоже тройку мр-3 российскую с голубой обмазкой лосиноостровского завода, у нас многие фирмы ими работают. эти электроды дают хороший горизонтальный шов при токе 125 ампер. цена этих электродов у нас 24 гривны за кило, при 37 гривнях у монолита. монолитом варю крайне редко. как по мне они очень легкоплавкие, слабо проваривают толстый метал, сами сверху наплавляются. по монолиту очень сложно сделать шов поверху другим электродом. монолитом варю только тонкий метал, хорошо наплавляется без прогаров. работал днипром при монтаже конструкций из проф трубы и листового металла. нагрева ноль. напряжение холостого хода 56 вольт вполне достаточно для уверенного поджига дуги и при этом никакого разбрызгивания. при нормальной сети инвертор работает выше крыши при цене 828 гривен. фантастика....... дальше в планах переделка инвертора для источника сварочного тока с жесткой вах для полуавтомата, ну и для зарядки акб автомобиля. ребята уже это делают. конструкция позволяет, переделки не значительные. добавление цепи обратной связи по напряжению и кнопок управления. как себе сделаю выложу схему с изменениями. но это потом. а так инвертору зачет.
Добрый вечер! У меня Днипро М 250 DB MOSFET а марка транзисторов и диодов такаяже как написана выше ИЖБТ, я наверное чегото не понимаю!? Объясните!
Инверторные аппараты IGBT способны работать при значительно большей частоте (60-85 кГц), чем MOSFET, что еще более снижает вес аппарата. Температура срабатывания термозащиты у IGBT-транзисторов составляет порядка 90 °С против 60 °С у MOSFET, это напрямую влияет на продолжительность непрерывной работы инвертора. Что касается ремонтопригодности, тут мнения «сервисменов» кардинально различаются. Некоторые считают, что компактный и имеющий меньшее количество деталей и силовых транзисторов IGBT-инвертор чинить проще, другие — что более ремонтопригоден аппарат, выполненный по технологии MOSFET, с более крупными деталями и свободной компоновкой. К тому же производители выпускают различные IGBT-аппараты, порой со сложной компоновкой и трудным доступом к отдельным деталям. В любом случае, если придерживаться мнения «чем меньше деталей — тем меньше вероятность поломки», следует обратить внимание на инверторы IGBT, к тому же за счет отличных параметров сварочного тока они лучше варят не только черные металлы, но и чугун, и нержавейку.
Полностью поддерживаю данное высказывание , от себя только добавлю что надпись на аппарате, что он там IGBT, у меня как у человека занимающегося ремонтом инверторов, вызывает только улыбку. Это просто рекламный трюк , чтоб покупатель думал, что это крутая какая-то технология, по какой сделан аппарат, и этот инвертор лучше того , на котором нет надписи IGBT. На самом деле IGBT-транзисторы , которые там применяются, могут быть по своим характеристикам намного хуже MOSFET-транзисторов. У IGBT перед MOSFET есть только одно преимущество , которое играет на руку только производителю, но никак не потребителю - это разница в цене почти в 2 раза, при прочих основных равных параметрах. Так что и тут нас стараются надуть , экономя на цене комплектующих, и вешая нам лапшу на уши , что IGBT это круто .
А есть так же "крутая" надпись MOS (ну типа MOSFET) :-). Вообще у каждого из этих типов транзисторов есть свои плюсы и минусы при определённых условиях. На больших мощностях,если не ошибаюсь,по КПД выигрывают IGBT,но как где-то читал, при мощностях которые соответствуют нашим любимым сварочным инверторам, ни MOSFET ни IGBT, не имеют какого либо серьёзного превосходства друг над другом. Главное здесь отработанная схемотехника,качество компонентов и сборки...,и удача:-).
Сварочный инвертор Дніпро-М mini MMA 200 B новий два дня. сегодня пробовал работать через полчаса апарат виключился на холостом ходу
нельзя включить не горит лампочка Pover - что делать.
