И на много надёжнее.Цитата:
А насчет того чтобы купить новую лестницу - это в точку - дешевле.
Сварку тиг можно использовать везде. И то что не каждый инвертор подойдет-не правда! Все сейчас выпускаемые сварочные инвертора работают от 30А. Какой надо метал варить???При таком токе чо-0,6-0,8мм, фольгу????Значит навык слабоват!!!!! от 50А и выше нормальная сварка-от 0.8мм и выше соответственно повышая ток. Вообще эта сварка убыточная!Дорогая! Если тонкое-ладно(ели уж надо), а так РДС и МИГ-варим всё. Удачи студенты!
У Вас устаревшая информация :)Цитата:
Тут вообще набор слов :)Цитата:
Для того. чтобы сделать такое однозначное утверждение нужно как минимум знать условия производства. Да и не в сварке тонкого металла преимущество ТИГаЦитата:
Подскажите кто нибудь имел дело с Аргонодуговой инвертор Патон AДИ-200PAC как он для алюминия.
Если Вы имеете ввиду Патон AДИ-L-200PAC, то отзывов нет. Здесь немного обсуждался http://weld.in.ua/forum/showthread.p...4%D0%98-200PAC
Вопрос к тем кто частенько использует аргон постоянку. Как сильно разнятся в работе WL и WT электроды,лучше ли WT ? Хуже ли Китайские электроды Бинцелевских ?
Добрий день! Хотів спитати вас! Чи можливе піключення аргонової горелки до мого сварочного инвертора ПАТОН ВДИ-200! Якщо можна то підскажіть схему підключення!
Дякую
З повагою Василь.
Возможно конечно. Желательно вентильную горелку. Горелку подсоединить на "-" аппарата, массу на "+". Варить можно будет медь,сталь,нержавейку...,алю миний нет.
Спасибо за ответ! Я так понял што подойдет обычная вентильная горелка без кнопки?
Да, конечно,клапана ведь нет,чтобы лишнее не городить лучше вентильную горелку использовать.
