Сварочный инвертор ВДС-205 Шмель (Запорожье) - видео, "знакомство" с инвертором
Начал серьезно подумывать о покупке Шмеля, производители, читал, как-то его еще улучшили, может кто-то выложить фото внутренностей сего инвертора. Видео смотрел, но тут всего не разглядишь.
Тестировали мы этот аппарат пару раз. Если будете брать, не пожалеете. Стабильные параметры, мощный, достаточно надежный. На тесте выявили некоторые несоответствия с заявленными ТХ по ПН, но на сегодня производители это уже устранили, во всяком случае, с их слов. Сильно не зацикливайтесь на внутренностях, этот аппарат проверен и из отечественных инверторов один из лучших.
И устранили побрему срывов при подключении внешних измерительных приборов. Теперь можно спокойно во время сварки (т.е. во время испытания) контролировать ток и напряжение внешними приборами. Что скажешь, молодцы. Вот один из случаев, когда независимое тестирование на руку потребителю - производитель увидел проблемы, устранили, теперь на выходе намного качественней аппарат. По поводу новой и старой модели, закажите непосредственно на предприятии и наверняка получите усовершенствованную модель.
Приветствую!
Да, на сегодняшний момент выходит новый аппарат с повышенным ПВ и устранена проблема подключения внешних измерительных приборов с индуктивной составляющей. При подключении тестера типа УЦ или электронных тестеров, а так же при сборке спец схемы рекомендованной ГОСТом для измерения напряжения проблем не было. Была проблема если просто на выход аппарата повесить рамочный вольтметр то дуга срывалась. Сейчас это исправлено.
Изменен принцип саморегулирования сварочного тока и более агрессивный горячий старт! Кстати сварщику это не мешает, специально выбирали баланс - когда эта функция хорошо помогает но для профи не мешает.
Что еще - аппарат стал мягче, поддатливей, выносливей. Скажем так - повзрослел :)
Для потребителя снаружи ничего не измениться. Постараемся и цену не изменить, но там как выйдет. Если есть желание взять именно новую версию - звоните к нам на фирму Энергия или на EL.ZP.UA и попросите новую версию. Сейчас на подходе новая партия :)
Сразу поехал в Энергию за новой версией:o Так что(..и тут из за кадра голосом известного актера, снимающегося в рекламе):"Теперь покупайте Шмель-new и у нас":o
Ну да, они же там нову-хаву прячут!;)
Это не я придумал, они сами:
http://energy-welding.com/products0107.html
сотрудники с работы тестя просили спросить
можни ли подключить к ВДС-205 Шмель - сварочный инвертор
Подающий механизм СПМ-210, (СПМ-300) - ЭНЕРГИЯ-СВАРКА
как это делается, работает ли от бытовой сети
У меня пдг 215
очь доволен, хороший аппарат, вчера гоняли его весь день, у народа слюни потекли, но тяжелый для халтур
вот просили спросить
заранее спасибо
Ну что насчет морозоустойчивости? И вообще сколько он стоит?
А где рассказки про Шмель-180??? Когда klim даст фото внутренностей этого маленького "насекомого"???
Вложение 481 Вложение 482 на профильном форуме уже выкладывали фото. Сегодня был в "Энергия-Сварка", говорят уже на подходе:)
Смотрю-всё-таки выходной дроссель стянули стяжкой кабельной и прилепили к корпусу-это уже надежнее.Еще бы входной выпрямитель с радиатором разместили в потоке воздуха с вентилятора-место позволяет,только надо "шелезяку" немного изогнуть(ну,это моё личное мнение,конечно ).
Вопрос к гуру этого аппарата (шмель 205) у Вас на видео обзоре 7 лопостной кулер, а мне пришел с 5 - ю лопастями, как так ?
Ребята,а шо так мало-всего 3 страници?..
Видел Шмель в работе,понравился,но...
на форуме аншлаг от Атома :confused:
Теста двух аппарвтов нет?
Есть такое видео по шмелю от Клима (там на Ютубе еще парочку видео от него есть, сварка толстого металла и еще чет...)
По Атому есть такое:
З.Ы. На ЭлектроХаусе смотрел Атом, так там на странице товара есть много видео по Атому.
По поводу популярности, просто видно что Атом хорошо раскручивают и он стал популярен (так же много отзывов от владельцев Атома), Шмель же - это уже устоявшийся продукт, который давно не продвигают (он сам себя продвигает).
Это всё видео, которое я нашел об этом маленьком, но сильном насекомом :cool:. Завтра сам поеду брать его, хотел на выходных так они закрыты. Наконец то, я можно сказать покончил с республикой КНР :p Этот аппарат действительно создан для максимальной работы, вне промышленных условий, но при этом ни чем не уступая своим большим собратьям - это факт. Да не спорю он не дешевый, но лучше раз купить и забыть о геморрое! Чем потом бегать с дешевым, но по дорогим ремонтам, а это бывает очень часто!!! Просто поверьте моему горькому опыту :mad: Единственное о чём я жалею при его покупке, это то что не сделал этого раньше! Тоже как и все наивно думал что дорого. Он хорош как для любительского, так и проф. использования.
Хороший товар в рекламе не нуждаеться :cool:
А вообще, каждый из них хорош по своему. Это уже просто зависит от самого потребителя для чего он, ему нужен. Атом немного легче, но при этом и слабее, хоть и не значительно, но это факт. Просто бывает что даже 10 ампер КАТОСТОРОФИЧЕСКИ не хватает и уже не то, но зато в цене немного интереснее, и у него нет возможности варить аргоном (хоть и только при постоянном токе). Везде есть свои плюсы и минусы, главное просто чтоб минусов было как можно меньше! Каждый человек индивид и всем угодить просто не реально!
здравствуйте!!!!!
скажите,а какой по мощности бензиновый генератор нужен для Сварочный инвертор ВДС-205 ШМЕЛЬ
Генератора 5, 5 ква хватит для продолжительной работы тройкой
спасибо
Приветствую.
Отвратительный сервис у Энергии. Отношение к клиентам хамское.
До свидания.
Что ж так коротко и просто, обгадил и на майдан?
Вкусный ВДС-205!
Вложение 2432
Самоотслоение шлака ВДС 205 "Шмель"
Апарат вдс-205 шмель тиг пробовал варить аргоном нержавейку,прямая полярность толщина листа 1-1.5мм токи были разние от 30амп до 60 електорды тоже разные по диаметру от 1.6-2.4 апарат на низких токах плохо держит дугу, пару сантиметров поварил елекрод згорает на больших токах, на меленьких дуга не стабильна вольфрам прилипает, газ тоже регулировал по всякому от 7-10 литров. Может кто-то варил подобные толщины на данном апарате.Смотрел видео там толстый лист на 100 амперах сваривают,что можно легче електродом сварить, а как с тонким металом
Плохо Шмель аргоном на малых токах варит, дуга горит не стабильно, а на видео показывают как тройку нерж. аргоном при 110амп варят и то шов перегретий. Сам пробовал метал 1-1.5 на 30-40амп разными електродами вольфрама то електрод сгорает быстро то дуга не хочет стабильно гореть, прилипает к заготовке. Есть видео где на исст-140 мастер варит нерж 1мм на 20амп без проблем и апарат дешевле в два раза...Шмель 205тиг не для аргона это мое мнение.....
Честно, впервые читаю "плохо варит" по поводу "Энергии". Бывало разное, кому подающий механизм, кому дизайн, но обоснованного "плохо варит", ни разу. Наши девайсы не дешевые именно потому, что там присутствуют ВСЕ необходимые детальки. Сейчас 205ТИГ не выпускается потому, что есть 180 и 207 модели, где формой тока управляет контроллер, но "повезло", пришел на ТО один. Поварили - всё ок! https://www.youtube.com/watch?v=1yGo...ature=youtu.be
Возможен вариант, что при выпускной регулировке, прошляпили нижний порог работы. Могу предложить отрегулировать на весь диапазон токов...
выложу свое видео для оценки, а по поводу настроек все может быть....сколько будет стоить?
