Добрый день всем форумчанам!
Имею в наличии Протон СПАИ 270/К, купил его несколько лет тому назад убитым (разнесло почти всю силовую часть), восстановил и с матюками пользовался эти пару лет.
Вчера понял, что так дальше жить нельзя и пора делать второй подход к аппарату. :-)
Всё это время варил относительно толстый металл, 3мм и более, нестабильность процесса сварки заметил сразу, но в принципе, удалось накрутить какой-то режим, когда проваривает нормально,
а всё лишнее потом снимаешь болгаркой. Сразу ремарка-я не сварщик, я инженер-электронщик, варю иногда по необходимости всякое разное. То есть, опыт как сварщика не нулевой, но не профи аж ни разу.
Условно умею варить MMA, MIG и TIG DC. Чаще всего не очень красиво, но за много лет ничего не развалилось до сих пор.
Вчера пришлось варить этим аппаратом 1.2мм и десятиминутная работа превратилась в час мучений.. Такое впечатление, что нет стабилизации напряжения, при малой подаче проволоки сварка чем-то
похожа на TIG: зажигается постоянная дуга, она не сине-белая, а зеленоватая, и тонкий металл за пару секунд прожигает. Регулятор напряжения при этом почти на минимуме, подача проволки-процентов 5-7 от возможной.
Кое-как точками навалял, потом долго и нудно болгарил...
У аппарата есть измерители реальных напряжения и тока (правда, брешут они-просто ужас), показывают данные они при нажатой кнопке горелки, так вот я ещё в первый раз когда его чинил, заметил такой момент: при нажатии на кнопку горелки напряжение на выходе устанавливается в районе около 36в и не реагирует на регулировку напряжения. Я тогда решил, что видимо это до момента зажигания дуги, а потом начнет работать стабилизация, но похоже это не так..
Собственно, на данный момент вопросов два: У инверторных сварочных ПА при нажатии на кнопку горелки в состоянии "нет дуги" выходное напряжение должно быть сразу равно напряжению стабилизации или сначала оно какое-то максимальное, а стабилизация напряжения начинает работать после зажигания дуги?
Нету ли у кого схем на данное чудо? Пытался искать по интернету-не нашел ничего, по ходу не самый распространенный аппарат. Фотографии внутренностей и плат прикреплю завтра, аппарат в гараже пока, надо его к себе в лабораторию притащить..
С силовой частью в принципе, всё было довольно просто, схема силы почти типовая. Управа же у него на рассыпухе, если проблема там-без схемы искать, конечно, головная боль будет...
Вложение 12575
