Потрібна схема на даний апарат.При включенні все працює.В режимі ММА , та напівавтомату, на виході максимальний ток.Ручка регулятора току , ні на що не впливає.Сам регулятор справний .На ньому, як крутиш, напруга міняється, від нуля, да 5.8 вольт
В режимі ММА , та напівавтомату, на виході максимальний ток. С ММА понятно - не работает обратная связь по току. В MIG ток будет зависеть от двух параметров - установленного напряжения и скорости подачи проволоки. Так что нужно разделить режимы и определить что не работает в каждом режиме. Схемы нет.
