Помогите, опознать номиналы резисторов на плате .
Плавный пуск. Они не просто так выгорели, там, наверное, само реле испорчено (обгорели контакты).
Например:
https://www.google.com/search?q=%D1%...TYRqiDO3sR6kpM
И вообще:
https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz
Ну, так надо проверить.А без номинала резисторов, это не получится.Спасибо за ответ !!!
Та , уже нашел. Сопротивление , должно быть в районе 100 -200 Ом.Но, теперь, появилась другая проблема.Аппарат включается, реле, срабатывает. Но, не выключается..То есть, реле выключается, но аппарат, продолжает работать, через цепь -резистор, термисторы...
ну теперь только искать... Там , я думаю, теоретически что-то из пары-тройки деталюшек могло сгореть. Гляньте на тиристор и его обвязку.
Вот поэтому я и заменил плату.... Хотя можно было бы и сделать, но на тот период не было достаточно знаний и умений.
