Люди добрые подскажите проблема не запускается питание с моста идёт а релюхи не включаются на запуск,по схеме сгорели два сопротивления нашёл перепоял толку нет.Один с кондёров на питание реле другой на открытие транзистора для питание T2:confused:
Юра посмотри детали отмеченные красным фломастером. Бывает вылетает транзистор и сами вентиляторы. Отпаяй их и проверь подай питание 12 в , можешь подать питание +12 на диод Д-015 должно сработать реле и включаться вентиляторы.
Транзистор 4N90C, он один не дохнет вылетает микросхема UC3842B посмотри ноги 5,6 должен показывать сопротивление выше 1к, если ближе к нулю кирдык.
У меня такой же прибор, только называется Top Machine Inverter 4000 Pro. Схемы на него пока не нашел, сейчас гляну что на Ваш аппарат есть :) сдается мне что они идентичны.
схема от Ресанта
Согласен с makar1985. Такая же конструкция Prestige (TELWIN, BlueWeld)
