Принесли SSVA-270, та, что с тремя кулерами. Ничего криминального не обнаружил, но кто то отцепил от проца шлейф и так и забросил. А, еще видно плату то ли снимали, то ли пытались снять - чуток минус выходной с корпусом коротнуло, кусочек дорожки испарился. На этом все. Включается как то долго, мигает запятой наверное секунд 30, потом включается и кнопки работают адекватно, перещелкиваются режимы, типа можно менять ток, ошибок не высвечивает. Значит главная проблема - в ММА на выходе всего 16В, Хоть в режиме А., хоть А без точки. Если попытаться подключить балласт, то поджига нет, видно, что чиркает и все, но при этом на максимальной моей нагрузке (200А) выдает около 40А. Если включить MIG - на выходе имеем вольт 30, при нагрузке напряжение падает до 0. В режиме Tig - 45В, но не нагружал.
Делал сброс кнопками + и -, сброс прошел, но не помогло. Куда копать?
