Нужна помощь студенту
Всем привет из Эстонии, обращаюсь к вам за помощью от безысходности.
Учусь в морской академии, и сварка у нас обязательный предмет. Для того, чтобы ее сдать нужно сварить две пластины 8мм с зазором( с выточенной фаской ) в один проход,т.е нельзя вначале сделать корень шва , нужно чтоб корень ( провар ), появился при сварке. Я уже замучался с этим, поэтому и ищу ответ здесь , ведь наш учитель клоун, который сам не умеет варить)) Подскажите хитрости, как можно это все мероприятия сделать за один проход , при необходимости , скину фотки своих работ, а то не разобрался как тут фотку вклеивать
Так надо было ходить на лекции и практику , а не выставлять учителя пидарасом , а себя дартаньяном , которого не научили работать шпагой ))
https://www.youtube.com/channel/UCyN...86Hc4Mob3KCt1A
Посмотри на канале. Человек с Питера. Очень толково все рассказывает с упором на нормативные документы.
фаска на восьмерке ? это конечно круто!!!!!!!!! если варить будете порошком то это можно сделать без проблем!если ручником то придеться повыпендриваться!светить будут?
вы лично по этому каналу учились.....
