Подскажите по сварочникам(в целом) и по Solaris в частоности
Можно ли запихнуть в сварочник чего-то такого, что им будет варить сильно лучше, легче и комфортнее чем другим? Например процессор, который по определённому алгоритму будет отслеживать процесс сварки, и автоматически там как-то в режиме реального времени подкручвать параметры...?
Плюс может функции такие как форсаж дуги, холодный старт, АntiStick могут в одних сварочниках работать лучше а в других хуже?
Я верно понимаю что смотреть чисто на мощность и имеющиеся функции неправильно?
*Речь пока о ММА-сварке
И может у кого есть опыт пробования сразу всех этих моделей солярис mma 200, 200M, 206, 208, 210
Есть возможность дёшево взять 206 и 208 модели, они и помощнее при этом
Но 200, 200М и 210 поновее, может в них как раз и запихнули в начинку "что-то такое", электронику другую получше с получше алгоритмами..
Вот и не знаю что взять
И ещё про работу от низкого напряжения, у 200, 200М и 210, ну тех что поновее, она прям конкретно заявлена, а 206 и 208 прям точно не будут работать от 160 вольт нормально?
