Вложений: 4
Сварочный инвертор ССВА SSVA MINI Самурай 160А для МИГ/МАГ/ММА/ТИГ сварки.
Аппарат без кабелей, при желании возможно установить разъем для подключения SSVA-PU подающего механизма.
Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-mini «Самурай» может служить:
источником постоянного тока для высококачественной ручной дуговой сварки (MMA);
пуско-зарядным устройством для 12В автомобильных аккумуляторов;
источником постоянного тока в составе аппаратуры для полуавтоматической сварки с механической подачей сварочной проволоки (MIG/MAG) (опция);
источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG) (опция).
!!! Внимание. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или с сервисным центром производителя (далее «СЦ») на предмет использования аппарата в режимах MIG/MAG и TIG.
Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства:
высокую мощность при малом размере и весе;
исключительно высокие параметры энергосбережения;
стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока;
устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В);
в режиме MIG/MAG комфортная сварка тонких металлов;
система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат от перенапряжений до 300В;
функция «Антиприлипание» (автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода);
высокая работоспособность, надежность и ремонтопригодность аппаратов SSVA;
возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
Мощность: 5,5кВт
Сварочный ток, ММА: 5-160А
Напряжение питания: 165-250В
Производительность: 50% при 160А
Электроды, сечение 1,6-4мм
Вес: 5,5кг
Цена 2500 грн, без кабелей.
0980796554,
0663336540,
Иван.
