Вложений: 9
Сварочный полуавтомат СЕЛМА SELMA ПДГ-252 под ремонт или восстановление. Рукав и редуктор с подогревателем в комплекте.
Описание
Модернизированный под продолжительные нагрузки. Установлено 2 дополнительных вентилятора, диодный мост заменен на не убиваемый, и перемещен в отсек с катушкой. Родной был не надежный на маленьких таблетках запрессованных в алюминиевую пластину- радиатор. Трансформатор силовой состоит из 2х частей - 2х маленьких трансформаторов, каждый из которых в свою очередь состоит из 4х полуколец трансформаторного железа. Разборные, обмотку можно снять с железа., цифровая плата управления SSVA-PU с отдельным блоком питания для стабильной и независимой от питающего напряжения подачей. Вентиляторы, клапан газа, пускатель, плата управления и подача проволоки работает 100% и на 100% без проблем. С силовыми трансформаторами этого гарантировать не могу, один точно в порядке а второй вызывает вопросы. Короткого замыкания в первичке по тестеру нет, на корпус не пробивает, а вторичка при включении нагревалась. То ли вторичка неправильно скоммутирована, то ли еще какая-то причина. Под восстановление. Нужно разобраться с подключением силовых трансформаторов (точнее одного из них) либо заменить его, или перемотать. Вся слаботочная электрика в порядке и работает отлично! Пишу сломан/испорчен чтоб не было претензий, без возврата. Редуктор в подарок. Рукав, без сопла, в комплекте. Подогреватель газа на 36В (на фото нет) в подарок.
Полуавтомат ПДГ-252 СЭЛМА
ПДГ-252 предназначен для полуавтоматической сварки на постоянном токе электродной проволокой в среде защитных газов изделий из углеродистых сталей (MIG/MAG). Конструктивно полуавтомат выполнен в одном корпусе и состоит из источника питания и встроенного подающего механизма.
-Плавная регулировка скорости подачи проволоки,
-Ступенчатое регулирование сварочного напряжения,
-Термозащита от перегрузки,
-Площадка для установки баллона с защитным газом,
-Тип разъема горелки — евро,
-Для удобства перемещения имеются колеса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение
Напряжение питающей сети, В 3 х 380
Частота питающей сети, Гц 50
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) 250 (40%)
Пределы регулирования сварочного тока, А 40-250
Скорость подачи проволоки, м/ч 100-850
Количество ступеней регулирования 10
Мощность подающего механизма, Вт 25
Номинальное сварочное напряжение, В 26
Напряжение холостого хода, В 36
Диаметр сварочной проволоки, мм 0,8-1,2
Масса полуавтомата, кг 60
Цена 3500 грн, 0980796554, 0663336540, Иван.
