Здраствуйте. Помогите с ремонтом этого апарата. Не работает схема управления я уже заменил шымку и все операцыоники результата некакова
Поделитесь схемой у кого есть и посоветуйте где копать
Ну хоть бы фотки кинул сварки ! Транзистор проверь который транс качает , и трансформатор посмотри нет отгоревших ног , прозвони обмотки , ну и неплохо его еще на межвитковое проверь
ну и там затворный резистор 2,2ом и на 1к ом посмотри и стабилитрон 20В . оптопара еще бывает умирает , короче фотки надо )
https://www.youtube.com/watch?v=BepHPdsvBYk&t=557s вот Аппарат Джерард начинка как у тебя , посмотри как делается дежурка в этом аппарате
Ну а силовое реле в порядке? При подключении нагрузки напряжение на электролитах?
реле в норме напряжения 300в
Провожу ремонт аппаратов по фотографии, снимаю, порчу сварщиков :D . Больше информации пожалуйста! Осциллограф есть? Где-нибудь, что-нибудь меряли, смотрели? Или просто меняли? Откуда берётся 70 вольт, с доп. обмотки блока питания или с силы? Если с силы, то смотрите сигналы на затворах, если они в норме, смотрите токовый датчик и его обвязку. Непонятно что изначально произошло с аппаратом, и как он себя вёл до вашего вмешательства, что изменилось? Готового решения не будет. Больше описаний Ваших мероприятий.
Прветcвую гоcпода ! Кто нибудь раcполагает cхемой его дивайcа ??
схема есть но неполная
