В Польшу требуются сварщики, бесплатное оформление
В Польшу требуются сварщики с опытом работы. Не агентство, прямой работодатель. При необходимости бесплатно изготовят приглашение. Перед трудоустройством необходимо сдать тесты.
Начальная ставка 20 злотых в час на руки. Жилье за счет компании.
Требования:
• сварка методом 135 или 136/138;
• опыт в сварке толстой стальной конструкции, толщиной от 8 мм до 20 мм в способе 135 или 136/138 (сварка в нескольких слоях или многословная);
• опыт работы не меньше двух лет в сварке по методу 135 или 136 и 138 стали черной, тяжелых стальных конструкций;
• приветствуются разрешение, украинские сварочные сертификаты или трудовая книжка, подтверждающая опыт работы;
• документ, подтверждающий опыт работы в сварке стального материала (10 мм> 20 мм);
• опыт работы сварочным аппаратом в позиции PE, PF, PB, PC (т.е., сварка накладная, вертикальная снизу вверх, и в позиции настенной т.е. стенная);
• опыт сварки электродами методом 111;
метод 141, толщина сварки от 3-12 мм или 20 мм, сварка трубопровода под давлением;
• хорошая организация работы, умение работать в команде, исполнительность.
За подробной информацией обращайтесь:
Вайбер (+48) 570 639 463 (Пан Ярослав, директор, говорит по-польски)
+380633017146 Анастасия
