Продам полуавтомат сделанный на заказ 17500грн.
http://olx.ua/obyavlenie/poluavtomat...a-IDldZ56.html
099-551-36-74
099-551-36-74
Да и так видно - однофазный, подающий механизм - редуктор червячного типа, вытянут из чемоданчика А-1230М, вот такого типа http://olx.ua/obyavlenie/podayuschee...m-IDixXJU.html
Мощность 90 Ватт, двигатель СЛ-369 или как-то так, независимое возбуждение. Ведущий червяк - стальной, ведомая шестерня - бронза, сбоку даже тавотница имеется для смазки. В принципе надежный механизм, если плата управления грамотно сделана, то отличный протяжка получится. Горелка - искра скорее всего ампер 150-180, тоже ничего, но перегревать нельзя, поплавится. Относительно контактора для отключения сварочного тока - не самая лучшая затея. Особенно если есть вспомогательный трансформатор, его видно на фото внизу левее силового трансформатора. Контакторы коммутирующие большие токи быстро изнашиваются, а стоят дорого. Гораздо эффективнее и дешевле пользоваться пускателями по первичной цепи питания силового трансформатора. Конечно при каждом включении может сеть немного пригасать, но это зависит от правильности намотки трансформатора, можно и фильтр сетевой установить. Но зато дешевле гораздо, и надежность выше. Даже на промышленных полуавтоматах типа ВДГ-303, мощность которого около 21 кВт при полной нагрузке, пускателя второй величины ПМЕ-211 хватает на несколько лет.
А так аппарат сделан качественно, с душой. Фото швов или видео работы конечно помогло бы продаже.
13500грн. Самовывоз.
сейчас валом продают полуавтоматов бу за 3-5 тыс
Продан. Продали за 10500 +бу за 3-5 тыс. С него возьмем корпус и рукав для следующего.
