Вложений: 1
Ресанта Саипа-165 пробивает диоды на выходе
Здравствуйте! Коллеги,нужна Ваша помощь,прошу сильно не пинать.Поступил в ремонт Ресанта Саипа-165 (GP95) со слов хозяина как получилась неисправность при сварке резко пропала искра,он дал сварке отстыть.
Примерно через час пытался варить сваркой,на выходе не было дуги.Остальное как он говорил функционирует.Перед тем как разбирать,решил сделать предварительную проверку.включаю аппарат в сеть вентилятор крутит,
подача проволоки есть.на лицевой части сварки горит зеленый светодиод перегруза и перегрева нет,желтый светодиод не горит.Решил потыкать проволокой массу,посмотреть есть ли на выходе сколько то искры или нет.
первый раз тыкнул нет ничего,второй раз тыкнул и тут хлопок,сварка потухла окончательно.После вскрытия и проверки первым делом выяснилось что негодны IGBT транзисторы обозначенные на плате Q2 Q4 .Транзисторы
поставил новые и так же прозвонил диоды на выходе STTH3003CW D10 D8 D6, был обнаружен пробитый диод D8,диод был взят с такой же марки заведомо рабочего аппарата.после всей этой манипуляции сварка заработала,
пробовал под разным амперажем варить,вроде варил хорошо.метра 2 проволоку сжег,проблем не было.Выдал сварку хозяину на следущий день возвтрат,такая же ситуация что нет искры.А вот в этот раз ни стал
проводить эксперименты на наличии искры,при вскрытии первым дело стал прозванивать диоды,был обнаружен пробит диод D10,после замены через сутки такая же ситуация,вообщем периодически пробивает диоды D10 D8
Помогите пожалуйста выяснить причину пробоя диодов,ни чего не могу найти
