Вложений: 15
Подающий механизм / протяжка / приставка к полуавтомату ПШ-107ВМ, 4-х роликовая, аналог SSVA-PU
Для всех типов электродных проволок (алюминиевых, стальных, самозащитных) диаметром от 0,8 до 3,0 мм.
Подающий механизм подключается к любому источнику тока для
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ сварки, начиная от самодельных выпрямителей, и заканчивая промышленными источниками тока типа ВДУ, ВДГ, ПДГ, ПДУ, ВДУЧ и инверторами способными работать в режиме полуавтомата, типа SSVA, ИИСТ.
ИНВЕРТОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ НЕ ПОДХОДЯТ, из-за особенности вольт-амперной характеристики, наличия функций антиприлипания, форсированного старта и повышенного напряжения холостого хода.
За основу взял ПШ-107в с хранения, подвергнув ее модернизации. От долгого хранения лакокрасочное покрытие местами поцарапалось, пришлось перекрасить кожух порошковой краской, стойкой к истиранию.
Модернизировал/установил:
Плату управления подающим механизмом взял от SSVA-PU, усиленную. Плата обеспечивает стабильную подачу проволоки, независимо от колебаний питающего напряжения, и изменений усилий на валу (изгибов рукава и т.д.), есть обратная связь по току/напряжению, регулировка предгаза/постгаза, защита от КЗ и перегрузок.
Питание подающего механизма 24-60 В, питание клапана - 24В, цифровая индикация, стабилизация оборотов моторредуктора. Более подробные инструкции и консультации по настройке - в ЛС.
Преимущество платы управления:
- высокое допустимое напряжение питания, подача осуществляется непосредственно от источника сварочной дуги;
- отсутствие силовых коммутирующих элементов;
- отключение сварочного тока силовой платы (для инверторов SSVA-160 и ИИСТ)
- цифровая установка и стабилизация скорости подачи;
- широкий диапазон скоростей подачи;
- ускоренная подмотка при заправке проволоки с выключением подачи газа;
- регулируемые установки предгаз\постгаз.
Установил в протяжку электропневматический клапан для защитного газа на 24В со штуцером под 8мм шланг. Подача защитного газа включается одновременно с включением подачи проволоки, а отключается с задержкой (от 0.5 до 5 секунд, время задержки регулируется настройками платы) при отпускании кнопки на горелке. Установил стандартный евроразъем КZ-2. Теперь возможно установить любой современный сварочный рукав с евро разъемом. Установил тумблер отключения клапана газа при сварке флюсовой самозащитной проволокой (чтоб клапан газа зря не изнашивался). Оптимизировал подающий механизм под работу с инверторами SSVA-160-2 / 270 / Самурай мини. Для этого на лицевой панели есть 4х контактный разъем для подключения управляющего сигнального кабеля к инвертору SSVA с ответным разъемом устанавливаемым на корпус инвертора. По этому кабелю осуществляется питание подающего механизма и управление включением\отключением сварочного напряжения на рукаве.
Наряду с этим сохранилась возможность запитать подающий механизм напрямую от сварочного напряжения. Расширил диапазон и тип используемых электродных проволок. Благодаря клапану защитного газа появилась возможность варить стальными обмедненными проволоками типа СВ08Г2С и т.д. Модернизировав приводную систему подающих роликов появилась возможность использовать проволоки диаметром начиная от 0,8 мм. (вместо 1.6 мм в базовой версии).
Для алюминиевой, порошковой флюсовой, стальной проволоки диаметром от 0,8 до 1,4 мм используются обычные ролики с V- образными канавками, 2 ведущих, 2 прижимающих ролика. На каждом ролике по две канавки под различные диаметры проволоки. Для проволоки диаметром 1,6-3,0 мм используются шестерни-ролики с гладкой конической канавкой внутри, все 4 ролика-шестерни ведущие. Процедура замены обычных роликов на ролик-шестерни не предоставляет собой особого труда и осуществляется в течении 3-5 минут. Применение электропривода с малоинерционным электродвигателем ДПУ87-75 (1000 об\мин, 75 Ватт, 24В) в сочетании с постоянно действующей обратной связью по частоте вращения вала электродвигателя механизма подачи и 4-рех роликовых движителей в системе подачи позволяет отрабатывать возмущения различного происхождения стабилизируя процесс сварки.
При испытаниях с 1,0 мм стальной обмедненной проволокой СВ08Г2С и новой сварочной горелкой RF 25 GRIP Binzel PDG 309 длиной 5 метров ни единого случая проскальзывания проволоки в роликах не было. Завязывал даже 2 петли диаметром 50 см на рукаве - работает отлично! Подача стабильная.
Моторредуктор с цилиндрической зубчатой передачей - отличаются надёжностью и имеют высокий ресурс эксплуатации, КПД. При том, все шестерни выполнены из стали, и вращаются на шарикоподшипниках, корпус редуктора металлический, прижимная скоба и крепление рукава - металлические, можно не боятся что отломается. В моторредукторе нет ни единой пластиковой детали. На отдельном фото показан сам моторредуктор от такого же подающего механизма, и раскрытый редуктор в котором видны шестерни с закалкой ТВЧ с подшипником. Это последняя понижающая ступень редуктора. Планетарный редуктор находится в цилиндрической части примыкающей к двигателю. О качестве и запасе прочности можете судить сами. Вообще данные механизмы легко отхаживают на заводах по 3-3,5 тонны проволоки (эквивалент 600-700 катушек по 5 кг).
В целом протяжка профессионального уровня, выполнена на советских новых (с хранения) компонентах (моторредуктор, реле, клапан СО2)
Разработанная базовая модель полуавтомата ПШ 107 В для сварки и наплавки алюминия и его сплавов с широким диапазоном типов и диаметров проволок и использованием новых разработок ряда основных узлов системы подачи проходила проверку в лабораториях ИЭС им. Е. О. Патона и в производственных условиях.
В комплекте:
•Провод для подключения к инверторам SSVA длиной 6,5 метра + гнездо встраиваемое в инвертор.
•Катушка на 15 кг электродной проволоки, со съёмной ребордой.
•Ответная часть байонета монтируемого на сварочный кабель.
•Штекер на провод кнопки сварочного рукава
•Переходная втулка с 15 мм на 12 мм для подключения сварочных рукавов любого типа с штыревым типом подключения.
•4 шестерни-ролика для проволоки 1,6-3,0 мм, 2 ведущих ролика и 2 прижимающих ролика для проволоки 0,8- 1,4 мм
•Подробный инструктаж по подключению подающего механизма к Вашему источнику сварочного тока Изображение
Комплектацию можно изменить по согласованию с покупателем. Например, можно доустановить дистанционный регулятор напряжения для аппаратов типа ВДУ, ВДС, ПДГ, ВДГ, снять евроразъем, установить компактный блок питания на 220В прямо под корпус протяжки.
С возвратом, обеспечу ремонт в случае возникновения неполадок.
Могу модернизировать Ваши протяжки, по любым вопросам обращайтесь в ЛС.
Полуавтомат ПШ-107в предназначен для механизированной сварки открытой дугой строительных, машиностроительных, судостроительных или других видов металлоконструкций в монтажных условиях на закрытых и открытых сварочных площадках с использованием самозащитной стальной порошковой электродной проволоки. Подача проволоки осуществляется четырьмя приводными роликами или ролик-шестернями (в зависимости от типа и диаметра проволоки) с гладкими коническими канавками. Прижим верхних роликов производится рычажным механизмом. Постоянная сила обеспечивается набором пружин, предварительное нажатие которых регулируется гайкой, при этом прижим закручивается до упора.
В качестве источника питания сварочной дуги (источника тока) используются источники с жесткой внешней характеристикой, типа ВС-603, ВДУ-505, и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальный сварочный ток, А 400
Диаметр электродной проволоки ПП-АМ3,ПП-АМ1 в пределах, мм 1,6-3,0
Диапазон регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/ч 0- 500 м\ч
Наибольшее тяговое усилие, при ном. напряжении питания, Н (не менее) 186
Напряжение питания, В 24-60
Вместимость кассеты для электродной проволоки, кг 5 - 20 кг
Габаритные размеры, мм 370х470х180
Масса, кг (не более) 20 кг
Длина проводов и шлангов (рукава) между механизмом подачи электродной проволоки и горелкой, м (не более) 5м
Удельное энергопотребление ,Вт/А,не более 0,35
Могу модернизировать Ваши протяжки, по любым вопросам обращайтесь в ЛС или по телефону.
P.S. Фото для сайта chipmaker
Цена 4850 грн.
0980796554, Иван.
